Chart Sheet activieren
14.11.2007, 16:48
swedisch Offline
hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem helfen:
Daten hin und her zu schreiben zwischen Excel und LabVIEW ist alles kein Thema.
Jetzt soll am Ende eines LabVIEW Programms ein Excel File in Excel aufgerufen werden und zwar so, dass ein bestimmtest sheet aktiv ist.
Dieses Sheet beinhaltet eine Chart und kein Worksheet.
Mit ActiveX dacht ich kann ich das über Excel.Sheets lösen, item auswählen und auf active setzen. nun gibts da aber keine active methode.
Steh ich grad auf dem schlauch oder hab ich einfach nur den falschen ansatz gewählt?
Habs schon statt mit sheets über charts probiert, aber da ist das dann das gleiche spiel. ich krieg sie nicht aktiviert.
P.S.: bei einem normalen Worksheet ist das alles kein Thema, da lässt sich das super aktivieren. Es hängt nur bei der Einbindung eines Charts als sheet.
MfG, Max
21.11.2007, 10:53
swedisch Offline
hallo,
hat sich auch ohne hilfe mit der zeit gelöst.
Habe eine Bibliothek gefunden in der man die Methode Activate auf Charts anwenden kann, nachdem das mit sheets nicht funktioniert. Danke trotzdem.
Max
02.02.2008, 12:39
ImExPorty Offline
Damit es bei anderen Suchenden Cool keine Verwirrung gibt:
das bedeutet im Zusammenhang
fertig getestet (Chart sollte unter Diagramm1 vorhanden sein)
Lv80_img
Sonstige .vi  Excel_Chart_Sheet_mit_Namen_aktivieren_lv80.vi (Größe: 43,32 KB / Downloads: 273)
  Spalte in Excel Sheet effektiv loeschen AlexanderM 3 5.517 04.09.2009 15:02
Letzter Beitrag: SeBa
  Diagramm erstellen in selben Sheet S.Beta 12 10.608 19.08.2009 08:15
  Bei vorhandenem Excel-Sheet Ende der Daten finden AVogt 7 7.534 20.04.2007 09:39
Letzter Beitrag: AVogt
  Excel kopieren Sheet zwischen Arbeitsmappen EMKMichael 1 4.952 26.08.2006 19:39
Letzter Beitrag: EMKMichael
  Abfrage ob Excel Sheet von anderer Person schon geöffnet! bigwerwolfi 2 5.953 03.02.2005 12:33
Letzter Beitrag: KrazzBone
