LabVIEW 8.5 stürzt ab
01.10.2010, 13:59
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
kann mir jemand weiter helfen, mein LabVIEW stürzt ab, nach 1 Minute.
Folgende Meldung bekomme ich dabei ( siehe Anhang).
MfG
NC
01.10.2010, 14:07
IchSelbst Online
' schrieb:kann mir jemand weiter helfen, mein LabVIEW stürzt ab, nach 1 Minute.
Ohne dass du was machst? D.h. LabVIEW starten, eine Minute warten, dann Absturz? Oder eine Minute, nachdem du ein Projekt bzw. ein VI geöffnet bzw. gestartet hast?
01.10.2010, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 14:43 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Eine Minute ist nur eine Schätz-Zeit.
Also ungefähr eine Minute, nachdem ich ein Projekt bzw. ein VI geöffnet bzw. gestartet habe.
MfG
01.10.2010, 15:18
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Also ungefähr eine Minute, nachdem ich ein Projekt bzw. ein VI geöffnet bzw. gestartet habe.
Was nun, öffnest du dein VI ohne es zu starten und LV stürzt ab oder stürzt es erst ab, nachdem du dein VI gestartet hast (über den Pfeil oben)?
01.10.2010, 15:22
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
LabVIEW stürzt ab unabhängig davon was ich mache ( also ganz normale Programmierung, meistens aber wenn ich versuche das VI zu speichern).
MfG
01.10.2010, 15:37
Hallo Diplomand,
sieht bei Ferndiagnose nach einem irreparablen Schaden im VI aus - einfach mal ein Backup von einem Zeitpunkt rauskramen, als der Fehler noch nicht auftrat...
01.10.2010, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 15:50 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
Was manchmal bei sowas hilft, ist ein manueller Recompile. Dazu das VI öffnen und mit gedrückten STRG+SHIFT Tasten den Run-Button anklicken. Danach alles sichern. Kann funktionieren, muss aber nicht.
01.10.2010, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2010 19:21 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:sieht bei Ferndiagnose nach einem irreparablen Schaden im VI aus - einfach mal ein Backup von einem Zeitpunkt rauskramen, als der Fehler noch nicht auftrat...
Ich verstehe seine Aussage so, dass dies immer auftritt, egal bei welchem VI/Projekt.
Tritt dies auch auf, wenn du LV startest und nur ein leeres, neues VI erstellst?
Notfalls LV neu installieren, wenn nichts anderes hilft.
Oder mal versuchen, die gleichen Projekte mit einer anderen LV-Installation zu öffnen. Evtl. befindet sich in deinen Projekten ein VI, das Probleme verursacht.
  vi stürzt bei "Durchsuchen..." der FieldPoints ab insertcoin 0 2.682 28.08.2008 07:48
Letzter Beitrag: insertcoin
