Timestamp und Sommer-Winterzeit
11.11.2007, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:51 von jg.)
hallimasch Offline
8.20
bei dem unten angehängten VI habe ich das Problem, dass wenn ich bei der Erzeugung des Zeitstempels aus den Dateinamen bei DST 0 angebe zwar an Tagen während der WInterzeit korrekte Zeiten im Array auf dem Frontpanel bekomme, an Tagen während der Sommerzeit zählt er mir aber bei jedem Zeitstempel 1 Stunde dazu. Stelle ich nun auf 1 erstellt er die Sommerzeit-Zeitstempel korrekt und macht den Fehler während Winterzeit. Nur dass er dann eine Stunde abzieht. Dieses VI läuft als Sub-VI. Mit dem übergeordneten VI werden Messdaten aus Tagesdateien mehrerer Jahre in eine Datenbank eingefügt. Der Datenlogger aus dem die Messdaten stammen läuft immer mit Winterzeit.
Gibt es eine andere/einfachere Möglichkeit dieses Problem zu lösen als über Case-Structures abzufragen, ob es sich um Sommer oder Winterzeit handelt?
Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe
Hubert
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Conv_Timestamps.vi (Größe: 25,68 KB / Downloads: 338)
11.11.2007, 15:25
ich hab's nicht genauer angeschaut, das Problem kam mir aber bekannt vor....
Schau' doch mal hier.
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.855 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Timestamp in Datei schreiben magenta 2 6.923 27.09.2011 14:07
  ADO Variant to Timestamp olum 1 4.838 23.08.2011 10:12
  Timestamp String in Write to Measurment Express VI farbklang 1 4.382 25.10.2010 08:10
  TIMESTAMP aus MySQL konvertieren gottfried 3 6.767 14.05.2008 08:48
  Datei mit Wertarray und Timestamp beschreiben RuffRyder 2 4.271 25.04.2006 12:24
Letzter Beitrag: w03g022
