Nach gleichen Elementen im Array suchen
08.11.2007, 15:58
aRaven
Unregistered
Hallo!
Ich hab folgendes Problem... ich habe ein 2D Array mit "I32" Elementen...in der ersten Spalte gibt es mehrere gleiche Elemente 00, 11111, 22222222, usw...
In der z.B. 2. Spalte gibt es Elemente, mit denen ich Rechenoperationen durchfuehren moechte, aber immer nur im Bereich desselben Element der ersten Spalte. Jedoch weiss ich nicht wie ich die Zeilen mit gleichem Elemente in Spalte 1 rausziehen kann, vorallem da die Anzahl derer immer unterschiedlich ist.
In eine For Schleife ziehen und Search 1D Array benutzen bringt nicht weiter, da dieser nur einen Index ausgibt. Aber ich habe ja mehrere Indexe mit demselben Element!
Danke im Voraus!
08.11.2007, 16:16
RoLe Offline
' schrieb:In eine For Schleife ziehen und Search 1D Array benutzen bringt nicht weiter, da dieser nur einen Index ausgibt. Aber ich habe ja mehrere Indexe mit demselben Element!
Wenn du den Ausgang Index vom Search1D aus der For-Schlaufe ziehst, Index enabled, dann hast du ein Array mit allen Indexen.
Dieses kannst du dann weiterverwenden.
Gruss
Roland
08.11.2007, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2007 16:18 von Lucki.)
Deine schnell hingeworfene Zahlenreihe läßt mehrere Deutungen zu. Du solltest besser ein VI hochladen, welches nichts als eine 2D-Array-Konstante enthält (oder ein Bedienelement, in dem die Werte als Standard gespeichert sind), und an Hand der Zahlen in diesem Array noch mal genau sagen, was Du möchtest.
08.11.2007, 16:40
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
du kannst den array doch sortieren und dann suchst du mit array durchsuchen das erste element mit der gewünschten zahl, danach vergeichst du die folgenden mit deiner zahl, sie sind ja jetzt der reihe nach sortiert. so erhältst du den ersten und denn letzten index für deine zahl.
mfg jeffrey
09.11.2007, 09:39
aRaven
Unregistered
Hallo!
Ich hab im Anhang ein Bild eingefuegt, das die Problemstellung hoffentlich etwas deutlicher macht!
09.11.2007, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 11:55 von Lucki.)
' schrieb:Ich hab im Anhang ein Bild eingefuegt, das die Problemstellung hoffentlich etwas deutlicher macht!
Deutlicher schon, aber leider nicht so, daß kein Fragen mehr offen sind. Kann man sich denn darauf verlassen, das die Werte in Spalte 1 aufsteigend geordnet und damit die gesuchten gleichen Werte immer benachbart sind?
09.11.2007, 10:52
aRaven
Unregistered
ja, die Werte sind schon aufsteigend sortiert, und somit sind gleiche Werte benachbart!Smile
12.11.2007, 09:17
aRaven
Unregistered
ich habs einigermassen hinbekommen! bin aber noch net ganz am ziel, aber dann meld ich mich nochmal!Smile
12.11.2007, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:47 von jg.)
aRaven
Unregistered
OK habs selber hinbekommenSmile
(VI LV 6.1)
Sonstige .vi  problem_demo2.vi (Größe: 50,16 KB / Downloads: 652)
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.613 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.192 20.09.2017 08:22
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.364 09.07.2017 23:33
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.115 04.05.2017 10:37
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.673 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.523 12.07.2016 12:10
