Zeitmessung in Millisekunden
07.11.2007, 17:19
sumnus Offline
9
hey leute,
ich hab eine LED, die nach einer zufallszeit leuchtet und eine button.
meine Frage: wenn die LED aufleuchtet versuche schnell den Button zu drücken. dann soll die LED wieder False sein, sprich nicht mehr leuchten und zusätzlich die zeit gemessen werden, wie lange ich gebraucht habe um den button zu drücken, d. h. vom aufläuchten der LED bis zum drücken meines Buttons in Millisekunden.
weiß jemand was ich da machen könnte??
danke schon mal,
mfg. sunmus
07.11.2007, 17:39
nimm die Funktion "Milisecond Timer" und lese diese aus, wenn du auch die LED ansteuerst (z.B. in einer Case-Struktur)..diese Zeit merkst du dir
Erzeuge eine Event-Struktur mit dem Event "ValueChanged" des Buttons...in diesem Event liest du wieder die Funktion "MilisecondTimer" aus...diesen Wert ziehst du von deinem gemerkten Wert ab
A.
07.11.2007, 17:53
sumnus Offline
9
erstmal Danke Achim,
aber wo find ich denn die Funktion "Milisecond Timer"??
ich hab noch die 7.1 version. kann es sein dass ich diese funktion nicht habe??
mfg. sumnus
07.11.2007, 17:56
Palette "Timing"....VI "Tick count"
07.11.2007, 18:52
sumnus Offline
9
und wie kann ich ein und die selbe LED in 2 verschiedenen Schleifen ansprechen?
wenn ich sie kopieren möchte schreibt er mir immer "LED 2" hin.
und wie schaff ich es, dass das programm wartet bis ich den button drücke. es läuft immer durch, schaltet die LED um und schaut sofort ob mein button gedrückt ist. aber wenn ich bis dort hin noch nicht gedrückt habe nimmt er "False" und geht weiter.
aber ich möchte, dass er wartet bis ich drücke und dann, erst wenn der button "true" geworden ist soll er weiter gehn.
hat jemand eine idee??
Danke,
mfg. sumnus
08.11.2007, 06:43
ich hab da mal was vorbereitet...
Leider kann ich nur bis LV8.0 runterspeichern, vielleicht erbarmt sich ja jemand und konvertiert es dir runter...der "Zufallsmodus" müsste noch ein bisschen optimiert werden...
Achim
Sonstige .vi  testtime.vi (Größe: 17,74 KB / Downloads: 835)
22.01.2008, 10:42
Commander Laserstrahl Offline
flagge_xx
01***
Ich schieb den thread mal hoch, da ich auch ne zeit messen will.
Und zwar wie lange eine Funktion zur Ausführung benötigt.
Allerdings sind mir die Funktionen in der Timing-Platte zu ungenau.
Ich brauch etwas was mir die Zeit in µs und nicht nur in ms anzeigt.
Kennt jemand ne Möglichkeit oder hat in LabVIEW schonmal sowas programmiert??
Danke!
22.01.2008, 10:49
' schrieb:Allerdings sind mir die Funktionen in der Timing-Platte zu ungenau.
Ich würd mal sagen: Pech gehabt! Du kannst innerhalb von LV minimal eine Differenz von 1 ms messen...und auch das nur, wenn's optimal läuft. Da deine CPU nebenher auch noch andere Dinge tut, kannst duch nur näherungsweise an die minimale Zeitdifferenz herankommen, weil du nicht feststellen kannst, ob nur deine zu messende Funktion so lange gedauert hat oder ob da irgendwas anderes die LV-Anwendung ausgebremst hat!
22.01.2008, 11:14
flagge_xx
01***
Hmm! Blöd.
Könnte ich nicht C-Code einbinden?? Auch wenn ich dabei die Zeit mit messe, welche die CPU für
andere Dinge braucht, wäre in dem Fall erstmal zweitrangig. Man könnt zumindestens grob abschätzen was am
längsten braucht.
22.01.2008, 12:16
' schrieb:Könnte ich nicht C-Code einbinden??
Bestimmt!Wink
Allerdings: Steht irgendwo, was die minimal erfassbare Zeitdifferenz bei nem C-Programm ist?
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.355 19.06.2019 17:16
  Zeitmessung in excel santino 26 14.680 19.02.2016 13:41
Letzter Beitrag: Freddy
  Zeit mit Millisekunden In Wertetabelle derdak 1 3.994 06.02.2014 16:28
  Datum/Zeit in Sekunden - Millisekunden labview2013 7 11.303 08.02.2013 14:13
Letzter Beitrag: labview2013
  Zeitmessung JNK 5 6.187 22.09.2011 10:21
  Zeitmessung Schleife psutester 2 11.849 20.09.2011 12:07
Letzter Beitrag: psutester
