For-Schleife von 5 bis 15 durchlaufen
07.11.2007, 13:45
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
geht es, dass ich eine For-Schleife nicht von 0 bis 5 laufen lasse, sondern von 5 bis 15. Hintergrund dabei ist, dass die ersten 5 Schritte unter manchen Umständen nicht ausgeführt werden sollen.
MfG Jeffrey
07.11.2007, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2007 13:50 von eg.)
Die Vor-Schleife fängt immer bei 0 an und endet bei N-1 (ausser Indexing ist eingeschaltet). Du kannst aber eine Case-Struktur mit Fallunterscheidung abhängig von i in die For-Schleife setzen.
eg
07.11.2007, 14:39
jeffrey Offline
ich habe mir die For-Schleife jetzt aus einer While-Schleife gebaut. Dabei wird einfach ein Wert in einem Schieberegister jedes mal um eines hochgezählt. Das Schieberegister kann nun auf den Wert initialisiert werden, bei dem die "For-Schleife" beginnen soll.
MfG Jeffrey
07.11.2007, 16:01
' schrieb:Hallo,
MfG Jeffrey
Talk Verstehe nicht, Beispiel ? Schieberegister kannst du ja "neu initialisieren" (trennen und einen neuen Wert setzen), oder?
eg
07.11.2007, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2007 16:33 von jeffrey.)
jeffrey Offline
' schrieb:Talk Verstehe nicht, Beispiel ? Schieberegister kannst du ja "neu initialisieren" (trennen und einen neuen Wert setzen), oder?
eg
hier ein Screenshot für die For-Schleife mit variablem Anfang, Ende und Schrittweite.
MfG Jeffrey
07.11.2007, 16:33
Da hast Du wohl was vergessen.... Wink
' schrieb:Hi,
MfG Jeffrey
07.11.2007, 16:59
Robotroner Offline
2.5 - 2024 + (PDA, Vision)
' schrieb:Hi,
MfG Jeffrey
Na dann starte mal mit 5, nimm Schrittweite 2 und ende mit 10 ... und warte und warte... Lol
Ich glaub so wird das nichts. Du solltest wenigstens auf größer/gleich testen.
07.11.2007, 17:09
jeffrey Offline
' schrieb:Na dann starte mal mit 5, nimm Schrittweite 2 und ende mit 10 ... und warte und warte... Lol
ja da ist natürlch richtig. Ich teste in meinem Programm auch auf >= hab ich gerade festgestellt. Ich habe das kleine Beispiel nur schnell zum verdeutlichen gemacht. Wenn mann auf >= testet funktioniert es auch nicht für negative Schrittweiten. Das diente nur als Beispiel um meinen Text zu verdeutlichen. Kann sich ja dann jeder so anpassen, wie er will.
MfG Jeffrey
07.11.2007, 20:45
Und? Wo ist jetzt das Problem?
eg
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.625 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 5.997 01.09.2017 09:06
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.405 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen Wendigo 19 11.610 25.10.2012 08:54
Letzter Beitrag: Wendigo
  whileschleife nur einmal durchlaufen messbuchse 19 16.672 08.06.2012 21:15
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.573 23.05.2011 09:22
