Unterschiedliche tooltips / Hinweisstreifen für jedes Elemente im Array
06.11.2007, 11:37
Elwood Offline
gibt es eine Möglichkeit für jedes Element in einem Array (In meinem Fall LEDs) einen anderen Hinweisstreifen anzuzeigen?
Elwood
06.11.2007, 12:01
monoceros84 Offline
Meines Wissens nicht. Aber für Cluster sollte es auf jeden Fall gehen. Was hälst du davon, als FP-Element ein Cluster zu nutzen und beim Datenzugriff die Funtion Array-To-Cluster zu verwenden. Dann kannst du deine LEDs genauso beschreiben wie bisher, hast aber ein Cluster statt einem Array auf dem FP.
06.11.2007, 18:41
Das müsste man schon hinbekommen, aber das wird eine Menge Arbeit. Ich skizziere mal kurz meine Idee:
Zur Verwendung kommt zuerst die Event-Structure, hiermit kann man abfangen, wann mit der Maus über das Array gefahren wird (entweder MouseEnter oder MouseMove Event, müsste man mal ausprobieren).
Jetzt muss man innerhalb dieses Events feststellen, über welchen Array-Element sich gerade der Mauszeiger befindet. Sowas habe ich schon mal gemacht, und zwar hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=38623
Über die folgende PropertyNode
könnte man dynamisch verschiede TipStrips anzeigen lassen.
07.11.2007, 14:56
Elwood Offline
Hallo Jens, hallo Mathias,
danke für die Anregungen!
@Mathias: Deine Idee ist gut aber leider in meiner Anwendung mit sehr viel Aufwand verbunden.
@Jens: Wie du schon sagtest ist deine Lösung ne Menge Arbeit.
Ich hab mich inzwischen für einen anderen Weg entschieden nachdem ich im Forum einen Beitrag gefunden hab in dem Beschrieben wird wie Beschriftungen gedreht werden können....
Ich versuchs jetzt damit.
Vielen Dank für euere Bemühungen!
Elwood
07.11.2007, 15:42
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
mit der Beschriftung ist es wohl ähnlich, oder? Es ist nicht möglich für jedes Element einen eigenen Text in das Beschriftungsfeld einzutragen?
MfG Jeffrey
07.11.2007, 17:09
monoceros84 Offline
Beschriftungen drehen? Was meinst du damit?
@ Jeffrey: Ein Array ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine freie Anzahl GLEICHER Elemente enthält. Änderst du eins, werden alle mit geändert...
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.991 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.667 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 6.836 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.479 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.524 28.08.2015 08:50
  Semaphore gleichzeitige unterschiedliche Ausführungszeiten sunshine1234 3 4.828 12.05.2015 15:53
Letzter Beitrag: BNT
