USB 6008 und LM35 Problem
05.11.2007, 23:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:13 von jg.)
volgi1 Offline
7.1
Hi Ihr,
ich hab mal ne Frage. Also folgendes ich hab mir n USB 6008 gekauft und mit Hilfe von Prentice / Hall (das Buch) ein vi zusammengebastelt was mir eigentlich die Temperatur ausgeben soll. Eigentlich...
Also ich hab mir den LM35 besorgt und an die PINs 2, 31 32 des 6008 angeschlossen. LabVIEW und DAQ Assistant erkannen auch das Gerät und ich kann die ganzen Einstellungen machen aber irgendwie gibt der mir nur murks aus. Ich hab mal den Report angehangen. Wie kann ich aus diesem Mist Grad Celsius machen? Achso das VI istz auch angehangen. Vielleicht kann mir irgendeiner von Euch helfen. Wäre echt nett...
Volgi
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  zweiter_versuch.vi (Größe: 268,25 KB / Downloads: 301)
Sonstige .txt  report.txt (Größe: 1,66 KB / Downloads: 299)
06.11.2007, 00:10
Also gut, dein Signal hängt also an AI0 + GND. Misst du auch im RSE-Modus?? Wenn das mit dem DAQ-Assistent stimmt, dann nämlich nicht, bei mir steht da was von Differentiell.
06.11.2007, 11:57
volgi1 Offline
7.1
Hi Jens G,
danke für die schnelle Antwort. Es hat geklappt. Er zeigt mir jetzt sinnvolle Werte an. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen RSE und Differentiell? Also nochmals vielen Dank.
volgi
06.11.2007, 12:00
' schrieb:Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen RSE und Differentiell? Also nochmals vielen Dank.
Schön dass es geht...aber warum um alles in der Welt hast du nicht einfach mal in dem Handbuch gelesen, dass es für jede Datenerfassungs-Karte von NI gibt? Da steht genau drin, welche Messmethode für welchen Zweck ist!Sad
06.11.2007, 12:03
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Schön dass es geht...aber warum um alles in der Welt hast du nicht einfach mal in dem Handbuch gelesen, dass es für jede Datenerfassungs-Karte von NI gibt? Da steht genau drin, welche Messmethode für welchen Zweck ist!Sad
Ein klarer Fall von RTFM ^_^
VDB
06.11.2007, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2007 12:16 von jg.)
' schrieb:Ein klarer Fall von RTFM ^_^
Big GrinHeheBig Grin
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7463
06.11.2007, 18:58
volgi1 Offline
7.1
Vielen Dank euch allen nochmal. Und nächstes Mal werd ich das Handbuch genauer studieren.
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.867 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
