Wie bekomme ich aus einem String eine Zahl
05.11.2007, 14:22
Lucc Offline
8.00
Hallo da bin ich nochmal!!
Ich versuche schon seit 1h meine in String geschriebenen Wert in eine Zahl umzuwandeln.
MfG Markus
05.11.2007, 14:45
' schrieb:Hallo da bin ich nochmal!!
MfG Markus
Aha...
Und welche Schritte hast du dazu unternommen? Wenn ich was hasse, dann dieses "aus-der-Nase-ziehen" von Informationen...
Wie sieht dein String aus? Ist das ne Zahl in Klartext? Oder ne Hex-Zahl? Oder ein Ascii-String in Hex-Darstellung? Hast du auf der String-Palette schon mal die Unterpalette String/Number conversion angeschaut?
Du kannst dir erst mal nur selber helfen, indem du klare Angaben machst...
A.
05.11.2007, 15:01
Lucc Offline
8.00
Ja ich habe die String- Palette unter Palette schon durch gemacht.
Ich dachte mit einer String/Zahlen Konvertierung geht es, hab es mit Dezimal String nach Zahl versucht doch ich bekomme keine Werte.
Als String bekomme ich eine Zahl nur will ich diese zur weiteren Verarbeitung in eine I32 umwandeln.
In der Hilfe steht zwar was aber ich werde nicht schlau daraus.
Ich hab es auch mit dem Baustein nach Wert dursuchen probiert aber ohne erfolg.
Tut mir LEID wenn ein Anfänger nicht gleich alles so versteht wie du, der jeden Tag damit arbeitet.
MfG
Markus
05.11.2007, 15:06
Ach, es geht doch gar nicht ums verstehen...wie soll man denn aus deinen Angaben schlau werden? Meine Rückfragen hast du ja immer noch nicht beantwortet...
Hier mal ein Ansatz:
05.11.2007, 15:12
@Lucc: Solche Fragen bitte in den Allgemein Bereich posten.
eg
05.11.2007, 16:56
monoceros84 Offline
Um die alles entscheidende Frage nocheinmal zu stellen: "Wie sieht dein String aus?" Gebe diesen einfach mal in einen Indikator aus und kopiere dessen Inhalt dann hier ins Forum.
Es ist nahezu uninteressant, was du schon alles gemacht hast...
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.051 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.198 21.11.2017 11:15
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.891 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.181 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.879 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  String to Zahl lola2014 2 3.447 13.03.2015 09:45
Letzter Beitrag: lola2014
