Winkel und lineare Regression
05.11.2007, 08:35
Ulrich Offline
7.1
Ich habe zwei Arrays:
Array1:
x y
1,1 1
3 2
5 3,2
7,1 4
9 5,4
Array2:
x y
1,1 3
2 4
3,1 5,1
4,2 6
5 7,2
Dabei stellt jeder Arry ein linearen Zsammenhang dar.
Nun soll eine lineare Regression durch die Punkte jedes Arrays gelegt werden und dann soll der Winkel zwischen den zwei Gerade ausgegeben werden.
Ich bin überfordert! geht so was und wen ja, wie???
Wär nett wenn mir da jemand bei der Lösung helfen kann.
Gruß Ulrich
05.11.2007, 09:13
Jason Offline
8.2.1, 8.5
Es gibt unter LabVIEW 8.5 eine Modul "Lineare Anpassung". Zu finden unter Mathematik->Anpassung.
Wenn es bei der Version 7.1 das Modul gibt, versuches es mal damit.
05.11.2007, 10:48
Gibt es auch in V7 unter Mathematik/Kurvenanpassung
Linear Fit.vi: Koeffizienten + Gerade für Graphik
Coefficients.vi : Nur Koeffizienten
Der eine Koeffizient ist die Steigung (= Tan des Winkels)
11.11.2007, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:49 von jg.)
Ulrich Offline
7.1
Danke,
ich habs hinbekommen, aber ich habe ein Problem.
Wenn ich eine senkrechte gerade gabe, dann kann das linear fitt VI keine Gradsengleichung aufstellen.
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen könnt?
Gruß Ulrich
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  winkel.vi (Größe: 41,01 KB / Downloads: 249)
Sonstige .jpg  Winkelberechnung_geht_nicht.jpg (Größe: 893,46 KB / Downloads: 271)
Sonstige .jpg  Winkelberechnung_geht.jpg (Größe: 893,46 KB / Downloads: 297)
11.11.2007, 15:40
Nimm' statt der Summe doch mal ein "Minus" (vgl. Screenshot).
11.11.2007, 17:32
@Markus: Das ist nicht das Problem von Ulrich!
@Ulrich: Überprüfe doch einfach, ob der Steigungsausgang nach dem linearen Fit = NaN ist (http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7683) . Dann muss die Steigung ja unendlich und somit der Winkel dieser Geraden 90° sein.
11.11.2007, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 19:16 von Y-P.)
Wieso das?
Er will doch den Winkel zwischen den beiden Geraden?
Oder stehe ich jetzt total auf dem Schlauch???
EDIT: OK, ich hab' das Problem von Ulrich jetzt verstanden. Big Grin
' schrieb:@Markus: Das ist nicht das Problem von Ulrich!
11.11.2007, 19:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:50 von jg.)
Dann müsste es so passen....
Sonstige .vi  Winkel_zwischen_2_Geraden.vi (Größe: 20,75 KB / Downloads: 290)
(LV 8.5)
EDIT: Die jeweiligen Cases (oben und unten) sind gleich.
11.11.2007, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2007 19:45 von Lucki.)
Jens meint es so:
Wenn allerdings der Winkel in allen 4 Quadranten berücksichtigt werden soll, d.h. wenn es nicht egal ist, ob die Steigung 45° oder 225° berträgt, dann wird sowieso alles anders. Im Klartext: komplizierter.
Edit: Markus, Du warst schneller..
11.11.2007, 20:06
Da wir jetzt schon beim Optimieren des Codes sind, auf das Transpose-Array kann man auch noch verzichten:
  multiple Regression the_doctor 2 4.944 02.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: the_doctor
  2x Messkarten Drehzahl -winkel auswertung HSK-Michael 0 4.187 21.06.2011 17:29
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Programm zur Kalibrierung und Lineare Regression Safa 2 6.281 31.07.2010 09:14
Letzter Beitrag: Safa
  Lineare Geschwindigkeitskurve skywalker 4 5.049 21.01.2010 14:00
  Winkel-Buchstabe MaKin 2 3.641 14.11.2008 20:29
  Gewichtete Lineare Regression entropieJunk 3 9.301 12.10.2008 16:41
