Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese
03.02.2011, 19:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2011 19:20 von rio170.)
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
Da ich befürchte, dass es im anderen Thread untergeht, hier nochmal ein eigener Thread.
Wenn ich ReadFromSpreadSheetFile.Vi nutze, würde ich gerne erst eine Zeile auslesen und in eine Variable speichern, dann die zweite Zeile, dann die dritte usw.
Wie kann ich das zeilenweise machen? Ich kann es nicht zeichenweise mit den Dateimarken lösen, da die Menge an Zeichen pro Zeile immer variieren. Gibts da ne Lösung?
03.02.2011, 20:00
Das geht zwar auch, aber wenn Du nur Textzeilen lesen möchtest, ohne die in der Zeile enthaltenen Daten zu konvertieren, dann ist es besser, das VI "Aus Textdatei lesen" zu verwenden, und dort mit der rechten Maustaste die Option "Zeilen lesen" zu aktivieren. Es gibt da noch einige Tricks zu beachten, aber mache erst mal los und frage evtl. wieder - bitte mit gepostetem VI.
03.02.2011, 21:08
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
Thanx! Läuft...
  Zeitproblem - In Tabellenkalkulationsdatei schreiben (VI) Mr.LabView 3 5.911 04.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: Mr.LabView
  Zeilenweise Werte aus Tabelle auslesen ColdducK 10 14.991 29.11.2011 11:27
  In Tabellenkalkulationsdatei schreiben, jedoch nur begrenzte Anzahl an Werten guggs 7 9.259 29.09.2010 15:17
  txt-Datei Zeilenweise auslesen flojoh 7 13.471 08.08.2010 16:38
  Array zeilenweise lesen Daerstofer 6 9.310 09.12.2009 13:03
Letzter Beitrag: SeBa
  über Tabelleneingabe Tabellenkalkulationsdatei erstellen syntec 3 4.650 28.05.2009 18:48
Letzter Beitrag: syntec
