String auseinder nehmen
25.10.2007, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2007 13:25 von Eddie123.)
Eddie123 Offline
8.2.1
Hallo, würde gerne einen String in seine Einzelteile Nehmen
Z.B. DateiK55_M11_4711KKk
Nun würde ich gerne die Datei so auseindernehmen, das ich NUR ganz bestimmte daten noch zur Verfügung habe.
Z.B. Soll[list=1]
[*]K55_M11 nur einzein sein<>
[*]K55 nur einzein sein<>
[*]M11 nur einzein sein<>
[st]Habe mit der Seacrh and replace String Funktion NUR das Datei wegbekommen.
Mit der Match Regular Expression Fkt. und den Suchattribut [,. a-zA-Z0-9] habe ich Leider IMMER nur 1 Zeichen wegbekommen .. hatte es ann auch mit ner Schleife und der Stringlänge probiert, aber bis jetzt alles Ohne Vernünftige Lösung ... Gibts da so ne Art Platzhalter, wo man z.B. für 4711 dann **** eingeben könnte.
EDIT: Aso Es kann auch manchmal Nur M1 oder M111 dort stehen, also mit den Abzählen ist auch nicht immer so eine gute Sache .. das Einzigste was immer da ist ist der Unterstrich, mit den man wohl das ganze lösen kann.
Edit-Ende:
Denke mal das es NUR nen Denkfehler bei der Aufgabe ist .. bin über jede Hilfe Dankbar ... gruß Eddie123
25.10.2007, 13:25
Oder du nimmst Search/Split String und gibst einen Offset ein...
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 5.406 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
