Checksumme
25.10.2007, 12:32
Physikus
Unregistered
Checksumme
Hi folks,
ich soll für eine neue Hardwarekomponente ein gegebenes LabVIEWprogramm umschreiben.
Unter anderem wird darin die Checksumme gebildet. Dies geschieht einfach mittels des Befehls Checksumm.
Leider kann ich ihn niergends unter Functions finden.
Kann dies etwas eigenes des Herstellers sein? Oder existiert das in meiner hier verwendeten 6.1 LabVIEW Version noch nicht?
Gequantelte Grüße, Physikus.
25.10.2007, 12:42
Checksumme
also bei mir gibt's nur das "MD5Checksum File.vi".
Vielleicht ist das ja auch ein SubVI, dass Du da hast.
Lade doch mal das Bsp. hoch.
25.10.2007, 12:49
Physikus
Unregistered
Checksumme
Oke, ich probiers malSmile
Also der Array muss die Checksumme durchlaufen und der gebildete Wert wird gerade mittels build array wieder dran gehängt.
Cheers.
25.10.2007, 13:01
Checksumme
Ich sollte dazu schon das VI haben.
Aber Checksumm sieht sehr nach einem SubVI aus.
Öffne es doch mal, dann siehst Du auch was dahinter steckt.
' schrieb:Oke, ich probiers malSmile
[attachment=36218:checksumme.JPG]
Cheers.
25.10.2007, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 22:37 von jg.)
Checksumme
Gruß, eg
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Checksum.vi (Größe: 8,31 KB / Downloads: 227)
25.10.2007, 13:19
Physikus
Unregistered
Checksumme
@ Y-P:
Öffnen? Ich habe mal nen Doppelklick drauf gemacht, dann hat sich aber nur ein neues Frontpanel geöffnet, aber kein weiteres Diagramm.
@eg:
Danke dir, aber meine Version 6.1 macht das nicht mit.
Cheers, Physikus.
25.10.2007, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2007 13:29 von eg.)
Checksumme
' schrieb:@ Y-P:
@eg:
Cheers, Physikus.
So wie im Screenshot nachbauen, ich kann es leider nicht für 6.1 konvertieren.
eg
25.10.2007, 13:21
Checksumme
' schrieb:@ Y-P:
Drück mal STRG+E
25.10.2007, 13:46
Checksumme
' schrieb:Hallo,
Dieses VI gibt es erst seit Version 8.2, wenn ich mich recht erinnere (oder 8.0). Physikus hat (leider) nur Version 6.1, somit nützt ihm dieser Tip nicht viel.
25.10.2007, 14:12
Physikus
Unregistered
Checksumme
Das mit dem STRG+E funktioniert leider nicht.
Hab auch sowas wie Security Einstellungen gefunden und darin steht Locked (no password).
Scheinbar FirmengeheimnisseWink
Aber ich kann es doch einfach kopieren und es funktioniert dann auch tadellos, oder?
So long.
