In Tabellenkalkulationsdatei schreiben, jedoch nur begrenzte Anzahl an Werten
29.09.2010, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 13:21 von jg.)
guggs Offline
9.0
Hallo allerseits!
Umstand:
Damit ich mein System (Antrieb mit Last) identifizieren kann, sende ich dem Motor als Vorgabe sog. PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence) -Signale, also gewisse Geschwindigkeitsrampen, welchen der Motor dann folgen muss.
Mithilfe der daraus enstehenden Geschwindigkeitsantworten des Systems kann ich anschliessend einen Regler auslegen.
Problem:
Jedoch habe ich nun das Problem, dass wenn ich mithilfe des "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" - VI arbeite, das Programm mir lediglich 73 Zeilen ins file(prbs_data) schreibt!
Ich habe leider keine Ahnung weshalb es mir nicht alle Werte hineinschreibt, denn ich möchte ja, dass viel mehr Zeilen ins txt.file geschrieben werden, nur weiss ich nicht wie!?
Wie im screenshot (schwer) ersichtlich ist, schreibe ich nur 14 bytes pro Zeile in das file (was mit 73 Zeilen, 1022 bytes macht).
Die Übertragungsrate meiner Kommunikation(RS232) ist mit 14400 bytes/s ja sicherlich nicht der Hinderungsgrund.
Ich arbeite mit LV2009
Ich hoffe jemand kann mir hierbei behilflich sein.
Mit bestem Dank im Voraus
Gruss, guggs
29.09.2010, 13:28
Wie groß ist das Array, dass du schreibst? Hast du das mal verglichen?
Läuft deine Screenshot irgendwie mehrfach? Denn bei jedem Durchlauf wird der File neu überschrieben:
P.S.: Erstelle das nächste Mal bitte ein echtes PNG. Der Screenshot vom Sourcecode war nämlich ein BMP. Danke.
29.09.2010, 13:45
guggs Offline
9.0
Danke Jens für den Tip.
Jedoch das Array welches ich schreiben will ist wirklich nur 4 Spalten und 73 Zeilen gross(1022 bytes). (siehe screenshot: arraygrösse)
P.S.: Habe PNG mit Paint erstellt, wie kann ich echte PNG's machen?
Gruss, guggs
29.09.2010, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 14:03 von GerdW.)
Hallo guggs,
"Habe PNG mit Paint erstellt, wie kann ich echte PNG's machen?"
Wo siehst du den Unterschied zwischen einem PNG, welches mit Paint erstellt wurde und einem "echten"? Was ist für dich ein "echtes" PNG?
Lt. Bildanhang ist dein Array 3 Spalten und 74 Zeilen groß...
29.09.2010, 14:05
guggs Offline
9.0
Hallo GerdW
Ich siehe nirgends einen Unterschied.
(Jens G meinte ich hätte kein echtes PNG hochgeladen...)
29.09.2010, 14:07
Hallo guggs,
Jens hatte bemängelt, dass du ein BMP-Bild frecherweise in PNG umbenannt hast - was weder am Bildformat noch an der Dateigröße irgendetwas ändert...
29.09.2010, 15:14
guggs Offline
9.0
Ok, danke.
Leider aber kriege ich weiterhin nicht mehr als 73 Zeilen in mein file:
Es hatauch keinen Einfluss darauf, wieviel samples ich generiere, oder wie lange dass ich den timer der for-Schlaufe einstelle, immer 73 Zeilen.
Sobald ich auch nur ein sample generiere, so schreibt mir das Programm auch sofort 73 Zeilen...
Bin etwas ratlos...
Lieber Gruss
guggs
29.09.2010, 15:17
Hallo guggs,
da werden deine 4 Kanäle, die du da zum Array zusammenpackst, wohl 73 Werte enthalten...
Da du uns nur ein Bild zeigst, kann man da auch nicht mehr raten!Glas2
  Zeitproblem - In Tabellenkalkulationsdatei schreiben (VI) Mr.LabView 3 5.910 04.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: Mr.LabView
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.007 13.02.2014 11:03
  Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen Alexa 2 4.329 21.09.2012 09:46
Letzter Beitrag: Alexa
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 4.960 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
  über Tabelleneingabe Tabellenkalkulationsdatei erstellen syntec 3 4.650 28.05.2009 18:48
Letzter Beitrag: syntec
  Datenaufzeichnung in Tabellenkalkulationsdatei Blondchen 4 7.342 04.05.2009 09:24
Letzter Beitrag: Blondchen
