Boolean Event kombinieren
16.10.2007, 14:36
Simsdibims Offline
habe ein Mouse-Up Event auf eine Schaltfläche mit einer Eventstruktur generiert.
Die Schaltfläche reagiert aber auch, wenn ich die linke Maustaste irgendwo drücke und gedrückt
halte, dann auf die Schaltfläche gehe und loslasse...
Ist es möglich, dass das Event nur ausgeführt wird, wenn ich den Schalter wirklich runterdrücke und
loslasse?!
Gruß Simon
16.10.2007, 14:54
VDB Offline
2010-2011
Dafür gibt es das Even "Value changed"
VDB
16.10.2007, 14:55
Na genau dieses Verhalten hast du doch beim häufigsten Fall "Value Changed"!
Gruss
Achim
16.10.2007, 15:06
Simsdibims Offline
Ahh...
danke, wär ich nie drauf gekommen auch wenns auf der Hand lag...
danke danke danke
Gruß Simon
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.866 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.626 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.710 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.198 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.545 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.276 27.07.2016 13:44
