15.10.2007, 14:16
kaka
![*](images/labview/lvfpip.gif)
6.1
Drehstrommotor
Hallo leute,
Hab hier ein kleines problem und brauche Hilfe,
Für eine drehstrommotor (AEG typ 355 240 512,P=2,2 kw,U=320v,I=5.1A)will ich mit LabVIEW die leistungerfassen der Motor hat aber keine anschlüsse .hat jemand vielleicht die erfahrung damit gemacht??
Danke Voraus
15.10.2007, 14:20
Y-P
Drehstrommotor
Wie, der Motor hat keine Anschlüsse?? :hmm:Wie wird er dann versorgt und angesteuert? ![Hmm Hmm](images/smilies/lvfsmilies/fun/hmm.gif)
Mit Funkstrom? ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
' schrieb:Hallo leute,
Danke Voraus
15.10.2007, 14:56
kaka
6.1
Drehstrommotor
Zitat:Wie wird er dann versorgt und angesteuert
Mit Frequenzumrichter
15.10.2007, 14:59
Y-P
Drehstrommotor
Dann kannst Du doch am Ausgang des Frequenzumrichters die Leistung messen.
' schrieb:Zitat:Wie wird er dann versorgt und angesteuert
15.10.2007, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2007 15:36 von jg.)
kaka
6.1
Drehstrommotor
' schrieb:Dann kannst Du doch am Ausgang des Frequenzumrichters die Leistung messen.
wie und mit was
15.10.2007, 15:15
monoceros84
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
Drehstrommotor
Ähm, mit einer Messkarte und einem externen Spannungsteiler? Mal im Ernst, was hast du denn gedacht, wie man Spannungen und Ströme (ebenfalls Spannungen über einem Widerstand, genannt Shunt) misst? Dachtest du, du sagst LabVIEW den Motornamen und es misst von selbst?
Sorry, aber wenn du deine Fragen nicht "ein bisschen" (leichte Untertreibung) konkreter stellst, wird dir hier keiner helfen können... Ich meine, du erwartest hier soeben die Lösung einer Aufgabe, für die man bei Vollbeschäftigung mindestens 1 bis 2 Tage einplanen muss. Und erschwerend kommt hinzu, dass wir weder Infos über deine Aufgabe, noch über die zur verfügung stehende Hardware oder das Testobjekt haben.
15.10.2007, 18:26
kaka
6.1
Drehstrommotor
' schrieb:Ähm, mit einer Messkarte und einem externen Spannungsteiler? Mal im Ernst, was hast du denn gedacht, wie man Spannungen und Ströme (ebenfalls Spannungen über einem Widerstand, genannt Shunt) misst? Dachtest du, du sagst LabVIEW den Motornamen und es misst von selbst?
Die Aufgabe ist die leistung einer Drehstrommotor zu erfassen damit man weiss wie viel storm und spg der motor zieht.was die hardware angeht hab noch nichts wollte mit meine fragen wissen was für hadrware gebraucht wird(Messkarte,Stromzange ?????)damit ich das erstmal besorgen kann.
mfg
16.10.2007, 05:57
Achim
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
Drehstrommotor
Jou, drei Stromzangen (z.B. von CHAUVIN ARNOUX) wären mal nicht schlecht...die haben meist ein Ausgangssignal von z.B. 0-10 V...damit kannst du dann auf ne Messkarte, z.B. irgend ne Karte der M-Serie von NI. Wenn du das ganze transportabel haben willst, würde es sich anbieten, statt ner PCI-Karte entweder ein USB-Modul von NI zu nehmen, oder nen Laptop mit ner PCMCIA-Karte.
Passende Karten findest du mit diesem Assistenten...
Gruss
Achim
16.10.2007, 13:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2007 21:07 von jg.)
kaka
6.1
Drehstrommotor
' schrieb:Jou, drei Stromzangen (z.B. von CHAUVIN ARNOUX) wären mal nicht schlecht
Was ist mit Spannung???
16.10.2007, 16:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2007 16:04 von Achim.)
Achim
Drehstrommotor
' schrieb:Was ist mit Spannung???
GossenMetrawatt
EDIT: http://www.gbm.de/produkt_detail.php?agrp=...amp;anr=SCM5B33
Hier nochmal was wegen den Stromzangen
OFF-Topic:
Du solltest mal den Ton deiner Anfrage überdenken
A.
