Event-Problem
13.10.2007, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:36 von jg.)
Labcrash Offline
Event-Problem
ich habe hier mal testweise eine Schleife, welche bloß einen index zeitverzögert hochzählt und einen Button zum Beenden. Dann einen Test-Button und eine Event-Struktur welche Werteänderungen des Stop-Buttons behandelt.
Problem ist, wenn ich das Programm laufen lasse und den Stop-Button drücke, zählt der index weiter aber die Oberfläche ist gesperrt und man kann keine Taste mehr drücken. In der Event-Struktur ist "Lock Front Panel until the event case for this event complete" aktiviert.
Im "Value-Changed"-Event passiert allerdings gar nichts aber irgendwie scheint es da hängen zu bleiben.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  event_test.vi (Größe: 11,81 KB / Downloads: 158)
14.10.2007, 19:41
Event-Problem
was soll dein Test-Programm eigentlich genau machen? Bisher ist das nämlich ziemlich "Kraut und Rüben".
Ein Hinweis zum besseren Verständnis: Eine Event-Struktur packt man für gewöhnlich in eine While-Schleife, da man meist mehr als ein Event und das auch mehr als einmal abfangen will. Vielleicht hilft das weiter.
  Event Struktur Problem ache 9 5.182 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.309 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.411 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.415 26.03.2015 17:51
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.811 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 21.544 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
