"Variables" SubVI
12.10.2007, 15:02
knutroggers Offline
8.00
"Variables" SubVI
wie kann man ein SubVI erstellen, das zb eine variable Anzahl von Eingängen (oder/und Ausgängen) hat.
Leider bin ich gerade unterwegs ohne LV, daher verwend ich gleich Jens Bild zu meiner letzten Frage (© Jens^^).
Ich hab das ganze in ein SubVI gepackt - nun hätte ich gerne die Möglichkeit es "langzuziehen" wie man es zB bei vielen LV Funktionen machen kann. Die Eingänge wären in dem Fall dann n Arrays (+1 weiterer Eingang für das File), die je nach Anzahl in das 2D-Array geschrieben werden.
Für meine Anwendung könnte ich zwar einfach das SubVI so anpassen, dass es für meine (4) Arrays funktioniert, aber irgendwie würd ich es halt gerne lernenSmile
Vielen lieben Dank schon mal
Reinhard
12.10.2007, 15:13
monoceros84 Offline
"Variables" SubVI
Zu der Frage gleich noch eine Folgefrage, die irgendwie auch damit zu tun hat: Wie kann man SubVIs realisieren, wie sie z.B. von DAQmx verwendet werden - man hat eine Box unter dem VI, aus der man verschiedene Versionen auswählen kann.
Wenn das evtl. einfacher als das "Langziehen" geht, kann man die variablen Eingänge und Inhalte ja auch so lösen...
12.10.2007, 15:15
"Variables" SubVI
Hallo, Reinhard!
Wäre mir neu, dass das mit selbsterstellten Sub-VI's geht. Da kenne ich auch nur die fest vorgegeben Connector-Panes.
Was du natürlich machen könntest: Ein Sub-VI so bauen, dass es meinetwegen bis zu 10 Array-Eingänge hat, und über eine Variable innerhalb des SubVI legst du dann fest, wieviele Arrays du wirklich verarbeitest.
12.10.2007, 18:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2007 18:28 von Lucki.)
"Variables" SubVI
' schrieb:Zu der Frage gleich noch eine Folgefrage, die irgendwie auch damit zu tun hat: Wie kann man SubVIs realisieren, wie sie z.B. von DAQmx verwendet werden - man hat eine Box unter dem VI, aus der man verschiedene Versionen auswählen kann.
In der professionellen Version - und nur dort - lassen sich "polymorphe VIs" selbst erstellen, das sind genau diese SUb-VIs mit Box darunter.
Ob sich damit auch Funktionen erzeugen lassen, die das Langziehen erlauben, weiß ich nicht, ich habe das alles noch nicht benutzt.
Erstellung: File - New - VI - polymorphic VI
Ausführlichen Hilfe unter "polymorphic"
12.10.2007, 22:10
knutroggers Offline
8.00
"Variables" SubVI
Hm, okay macht auch nixSmilefür meine Anwendung ists ja noch leicht anders zu realisierenSmile
13.10.2007, 20:50
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
"Variables" SubVI
' schrieb:In der professionellen Version - und nur dort - lassen sich "polymorphe VIs" selbst erstellen, das sind genau diese SUb-VIs mit Box darunter.
Das mit den Polymorphen VIs stimmt genau.
Das andere ist zwar prinzipiell machbar aber verlangt XNodes, etwas das durch NI intern verwendet wird oder wurde, aber offiziell nicht besteht. Auf forums.lavag.org gibt es ein Unterboard "Rusty Nails" das da einiges darüber enthält.
Aber die klassischen Funktionen wie Build Array sind NICHT so gemacht. Das ist direkt im LabVIEW Source Code realisiert und daher auch nur durch NI Programmierer zu realisieren.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
15.10.2007, 07:48
monoceros84 Offline
"Variables" SubVI
Geil, das ist genau das, was ich gesucht habe... Was es so alles in LV gibt... Dance
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.950 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.277 25.08.2011 15:18
  Shared Variables in Application einbinden Y-P 5 13.821 29.06.2010 10:15
Letzter Beitrag: tt-web
  Shared Variables in Sub VI benutzen? Moeseph 1 4.241 16.12.2008 19:26
Letzter Beitrag: cb
  Frage zu Shared Variables Moeseph 3 4.633 29.07.2008 09:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Shared Variables im Netzwerk PhilippDerGrößere 3 6.566 25.06.2008 14:26
Letzter Beitrag: PhilippDerGrößere
