Ereignisstruktur generisch gestalten?
12.10.2007, 11:15
Bart Offline
ist es möglich bei einer Ereignisstruktur die Events so einzustellen, dass die Events nicht von einem Frontpanel-Objekt abhängig sind,
sondern von mehreren Frontpanelobjekten des gleichen Typs?
Ich habe Code geschrieben, welcher es erlaubt die in einem Graphen dargestellte Kennlinie durch Ziehen mit der Maus
zu verändern (siehe http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7367).
Dazu reagiere ich auf verschiedene Events des Graphen (z.b. XY-Graph: Cursor greifen oder XY-Graph: Mausbewegung).
Nun möchte ich aber mehrere solcher Graphen auf dem Frontpanel platzieren, aber ich möchte natürlich
für alle Graphen den selben Code verwenden. Bei der Ereignisstruktur lassen sich aber nur Events einstellen
die jeweils genau einem Frontpanel-Objekt zugeordnet sind. Ich müsste also für jeden Graphen eine neue
Ereignisstruktur einfügen und damit den selben Code mehrmals schreiben.
Ich habe außerdem versucht den gesamten Code in ein SubVI auszulagern und eine Refnum des Graphen zu übergeben.
Dies hat allerdings nicht funktioniert. Ich kann z.B. in der Ereignisstruktur nicht das Event "Refnum: Cursor greifen" auswählen,
andere Events wie Mausbewegung hingegen schon?!
Fällt jemanden eine Lösung ein?
Danke & Gruß,
Dirk
12.10.2007, 12:39
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Bei der Ereignisstruktur lassen sich aber nur Events einstellen
Das stimmt nicht, man kann sehr wohl mehrere Controls vom gleichen Typ an ein Event zuweisen, Sie "Add" Button im Dialog.
VDB
  Wie Visualisierung recheneffizienter gestalten? Getorix 5 7.680 21.11.2010 17:18
Letzter Beitrag: schrotti
  Bedienoberfläche gestalten doubleyou 8 9.647 10.12.2009 22:47
Letzter Beitrag: unicorn
  Messgeräte gestalten doubleyou 9 6.937 16.10.2009 15:38
Letzter Beitrag: TSC
