8-fach serielle PCI karte 100%CPU Last IRQs
12.10.2007, 10:16
toaran_ Offline
Hallo
ich hab da ein bizarres Problem:
In einem unserer Messplatzrechner ist eine PCI 8-fach Seriell Karte eingebaut ... ich installier die Treiber Karte Funktioniert (Terminal getestet...)
wenn ich jetzt den MAX aufmach und bei irgendweinem der 8 COM Ports eine Visa session aufmache (oder nen LabVIEWprogramm was das macht benutz)
geht das auch solange bis ich die session wieder schliesse .. dann habe ich plötzlich 100% CPU last obwohl 99% Leerlauf .... also hab ich den Process Explorer aufgemacht und sehe das 80-99% der rechenleitung für die IRQ benutzt werden .... wenn ich ne visa session aufmach is wieder ruhe ... oder die karte deaktiviere ....
ich kann den Rechner neustarten da hab ich dann von anfang an das Problem 100% CPU Last .... wenn ich die Karte deinstalliere und auf einen anderen PCI steckplatz stecke und wieder installiere selbes spiel von vorn ....
ich lass grad eine Messung Laufen mit 7 Comports da hab ich ne IRQ Belastung von ca 30-40% und ca 75% Gesamtbelastung...
hat da jemand ne idee was das sein könnte ?
die Karte is eine intek21 8s-550... auf dem alten Messplatz lief die karte mit dem Treiber ganz gut bis auf das 2 COM ports nicht gingen ...
es gibt dummerweise für die Karte auch keine anderen Treiber ....
Toaran
19.01.2009, 11:54
Was passiert, wenn du die 8 COM-Ports mit einem (nicht LabVIEW) Hyperterminal aufmachst?
19.01.2009, 16:20
' schrieb:hat da jemand ne idee was das sein könnte ?
Solche Probleme hab ich auch. Allerdings ohne Bezug auf LV.
Da verträgt sich sie SIO-Hardware mit dem CPU-Board und den EMV-Richtlinien nicht.
Folgender Fall: Für die Serielle Schnittstelle am PC ist kein Handle geöffnet. Eine bestimmte Komponenten hat eine RS232, hängt aber noch nicht am Kabel. In der Umgebung von PC und Komponente gibt es potentielle EMV-Störer (z.B. Labornetzteil).
Erstens:
Wenn man jetzt das Netzteil einschaltet, kommt es manchmal, allerdings recht selten, vor, dass plötzlich die Maus am Bildschirm nur noch ruckelig fährt. Auch der Lüfter fährt hoch (=> CPU-Last). Öffne ich jetzt ein Programm, das die RS232 bedient (Handle!) geht die Maus plötzlich wieder richtig. Da kommt dann wohl ein Spike übers Kabel in den SIO-Controller ...
Zweitens:
Die externe Komponente wird eingeschaltet und das Kabel wird gesteckt. Auch hier ruckelt die Maus plötzlich. Allerdings fast immer. Öffne ich jetzt wieder das Programm, das einen Handle generiert, beruhight sich wieder alles.
Ich tippe mal darauf, dass sich der SIO-Treiber mit dem BS nicht ganz verträgt. Die ganze Sache tritt nämlich nur bei einer bestimmten Schnittstelle auf.
  4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf Matthias123 18 15.955 21.05.2010 11:12
Letzter Beitrag: eg
  8 fach rs232 IO Karte kein senden möglich toaran_ 2 4.299 25.05.2007 11:20
Letzter Beitrag: toaran_
