LabVIEW.ini webserver???
11.10.2007, 15:51
t4b-1re-2 Offline
99*
beim übersetzen eines LV-Programmes wird offenbar eine ini Datei im Build-Verzeichnis erzeugt. Da stehen einige Einträge drinnen bei dennen ich mich frage wie LV auf die Idee kommt die da reinzusetzten, weil in meiner Build-Konfiguration is nichts dergleichen angegeben... Als da wären:
Code:
WebServer.DirectoryIndex="index.htm"
WebServer.MimeTypes="htm;text/html;gif;image/gif;jpg;image/jpeg;png;image/png;txt;text/plain;html;text/html;jpeg;image/jpeg;css;text/css;llb;application/x-LabVIEW-llb;vi;application/x-LabVIEW-vi;doc;application/msword;dot;application/msword;bin;application/octet-stream;exe;application/octet-stream;rtf;application/rtf;pdf;application/pdf;ai;application/postscript;eps;application/postscript;ps;application/postscript;csh;application/x-csh;gtar;application/x-gtar;gz;application/x-gz;sh;application/x-sh;tar;application/x-tar;zip;application/zip;hqx;application/mac-binhex40;ua;audio/basic;wav;audio/wav;tif;image/tiff;tiff;image/tiff;xbm;image/x-xbitmap;rtx;text/richtext;qt;video/quicktime;mov;video/quicktime;avi;video/x-msvideo;movie;video/x-sgi-movie;aif;audio/aif;aifc;audio/aif;aiff;audio/aif;aim;application/x-aim;dif;video/x-dv;div;video/x-dv;js;application/x-javascript;pntg;image/x-macpaint;xlb;application/vnd.ms-excel;xls;application/vnd.ms-excel;ppa;application/vnd.ms-powerpoint;ppt;application/vnd.ms-powerpoint;pps;application/vnd.ms-powerpoint;pot;application/vnd.ms-powerpoint;pwz;application/vnd.ms-powerpoint;mid;audio/mid;midi;audio/mid;enc;video/mpeg;m1v;video/mpeg;mp2;video/mpeg;mpa;video/mpeg;mpe;video/mpeg;mpeg;video/mpeg;mpg;video/mpeg;psd;image/x-photoshop;bmp;image/bmp;pic;image/pic;ra;audio/vnd.rn-realaudio;rf;image/vnd.rf-realflash;rm;application/vnd.rn-realmedia;rp;image/vnd.rn-realpix;ram;audio/x-pn-realaudio;rmm;audio/x-pn-realaudio;rnx;application/vnd.rn-realplayer;rt;text/vnd.rn-realtext;rv;video/vnd.rn-realvideo;smi;application/smil;ssm;application/streamingmedia;sithqx;application/mac-binhex40;sit;application/x-stuffit"
WebServer.RootPath=C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.2www
WebServer.TcpAccess="c+*"
WebServer.ViAccess="+*"
Ich habe keinen Webserver installiert, bzw. aktiviert, bzw. verwende ich keinen - schon gar nicht in diesem Projekt. Weiß da wer genaueres?
t4b-1re-2
11.10.2007, 16:32
monoceros84 Offline
Das sieht verdächtig nach den Infos aus, die unter Tools->Options und dann VI Server bzw. Web Server stehen. Vergleiche doch mal, ob das die selben Daten sind. Meines Wissens nach legt LV einfach ein Verzeichnis als Web Server fest, du musst das nicht nutzen.
Was nun aber in diesem Logfile stehen muss/sollte und ob das normal ist oder eher ungewöhnlich, kann ich dir nicht beantworten.
11.10.2007, 17:47
schon mal unter die Option "Advanced" bei der exe-Erstellung geschaut? Da ist standard-mäßig der Haken bei "use default LabVIEW.ini" gesetzt. Deshalb stehen dann da die WebServer-Sachen drin.
Die braucht man natürlich im Normalfall nicht. Du kannst dir also eine passende ini-Datei ohne diese Einträge erstellen, dann umbennen und entsprechend dazuladen. Dann hast du diese Einträge nicht mehr.
12.10.2007, 10:42
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:schon mal unter die Option "Advanced" bei der exe-Erstellung geschaut?
ja hab ich gesehen, den Haken hab ich auch entfernt. LV is komisch, jetz erstellts trotzdem die *.ini datei im bin Verzeichnis aber s steht nichts drinn. damit kann ich leben.
@Mathias: Der Witz is, dass der Webserver vollständig unkonfiguriert ist. naja, egal
t4b-1re-2
  Labview 2010 Webserver funktionert nicht zehner 2 5.790 13.02.2013 10:35
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Application - Webserver mmh87 1 4.076 20.08.2008 16:16
Letzter Beitrag: p.b.
