GPS-Punkte analysieren
11.10.2007, 08:55
mistele Offline
8.5.1.
ich möchte mit LabVIEW prüfen, ob ein GPS-Punkt (XY Koordinate) innerhalb einer 2-Dimensionale Fläche liegt. Also Z.B.:
X : Y
2 : 3
3 : 5
4 : 2
5 : 4 könnten die Eckpunkte darstellen, welche die Fläche beschreiben.
3 : 4
3 : 5 könnten die Punkte sein, welche in der Fläche bzw. außerhalb liegen.
Lieder habe ich keine Ahnung wie so was programmtechnisch gelöst werden kann. Giebt es dafür vielleicht in der Bildverarbeitung eine Anleihe, da dort auch mit XY-Koordinaten gearbeitet wird?
Bin für jede Anregung dankbar.
11.10.2007, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 22:05 von jg.)
Benjamin Fuchs Offline
8.20
' schrieb:Hallo,
X : Y
2 : 3
3 : 5
4 : 2
3 : 4
Ich hab mal für eine GPS Ortung eine Mittelpunktsberechnung einer Fläche gemacht.
Eventuell kann man das ganze ja erweitern
Sonstige .vi  Koordinatenmittelpunkt.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 329)
(VI LV 8.2)
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
11.10.2007, 11:10
mistele Offline
8.5.1.
Vielen Dank für das vi, aber ich bräuchte eine Deffinition für die Fläche. Sonst kann ich die Zugehörigkeit nicht prüfen, oder?
Bodo
11.10.2007, 12:07
8.20
' schrieb:Vielen Dank für das vi, aber ich bräuchte eine Deffinition für die Fläche. Sonst kann ich die Zugehörigkeit nicht prüfen, oder?
Bodo
Steckt da nicht ne einfache Mathematische Theorie dahinterSmile
Ich schau mal ob ich was finde
11.10.2007, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 12:26 von Lucki.)
Habe im Moment keine Ahnung, aber das Problem ist mathematisch äußerst interessant und eine Herausforderung:
Gegeben eine in sich geschlossene Polygonfläche und ein einzelner Punkt P. Zu entscheiden ist, ob der Punkt innen oder außen liegt.
Man könnte denken, es ist ganz einfach, weil man es in der graphischen Visualisierung sofort sieht.
Mir fehlt jetzt ehrlich gesagt der geniale Gedanke, daß es mathematisch ähnlich einfach wird wie es zunächst den Anschein hat. Bin gespannt wie die Lösung aussieht.
Wenn keine Antworten kommen: In der Rubrik "LVF-Rätsel" posten, dann werden sich hunderte darum bemühen..
Beim googeln findet man z.B das
23.10.2007, 15:55
mistele Offline
8.5.1.
Hallo Lucki,
vielen Dank für den Hinweiß, damit sind schon mal die Mathematischen Modelle erschlagen, super.
Der Test mit den Winkelsummen gefällt mir am besten, aber wie könnte man die Winkelberechnung von Vektoren bei LV ralisieren?
Schöne Grüße,
Bodo
23.10.2007, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2007 17:35 von Lucki.)
' schrieb:vielen Dank für den Hinweiß, damit sind schon mal die Mathematischen Modelle erschlagen, super.
Brauchst Du alles nicht mehr, es gab inzwischen einen von der Sache her ähnlichen Thread, und dort hatte ich nochmal gegoogelt und ein VI gefunden, welches der wesentliche Teil der Lösung ist. Im Blockbild von "Point Inside Contour.vi" findest Du auch die Beantwortung Deiner Frage - falls Dich die angesichts des fertig vorgekauten VIs überhaupt noch interessiert.
  Formelstring analysieren - sqrt, cos, sin sporc 3 3.341 16.06.2017 09:10
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 29.142 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
  MLS-Signal via FFT analysieren banman 1 3.571 19.01.2011 08:11
  In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen dasich84 7 9.073 21.10.2009 14:00
Letzter Beitrag: gottfried
  rote Punkte an Anschlüssen TSC 5 8.779 05.08.2009 14:46
Letzter Beitrag: TSC
  [gelöst] Punkte in chart anzeigen kor 2 3.523 30.07.2009 09:32
Letzter Beitrag: kor
