LAN Verbindung mit Tektronix RSA3308A
10.10.2007, 12:22
logitech1975 Offline
hat schonmal jemand eine LAN Verbindung mit dem Tektronix RSA3308A erstellt und über MAX zulaufen gebracht. Ich kann vom PC auf Dateien in Analyzer zugreifen und umgekehrt. Wenn ich im Measurement and Automation Explorer die Schnittstelle über VISA TCP& IP Resoure einfügen möchte, wird diese nicht automatisch angezeigt. Eine manuelle KOnfiguration scheitert auch.
Beim Konfigurieren der Netzwerkumgebung im Measurement and Automation Explorer erscheint folgende Meldung
Possible causes for this error:
1. The remote machine name may be incorrectly specified (either the name was misspelled or the wrong IP address was typed in).
2. The remote machine may not be turned on.
3. The VISA server has not been started on the remote machine.
4. The VISA server was started but is either suspended or is no longer running on the remote machine.
5. Either the local machine or the remote machine is not connected to the network.
6. There is a network configuration problem, such as an improperly assigned IP address, an incorrectly configured routing table, or a firewall between the local and remote machine.
Vielen Dank
  Checken ob Tektronix Oszi getriggert ist Faxefab 3 5.990 14.09.2010 06:13
Letzter Beitrag: Achim
  Tektronix TM5003 lutscher09 5 5.545 11.08.2007 17:10
