10.10.2007, 10:58
10.10.2007, 11:44
10.10.2007, 14:14
Sven77
8.0, Englisch
Nochmal die "Elapsed Time" Klamotte
für den ärgsten Notfall kann die Hardware auch manuell gestoppt werden.
Wo könnte ich den Timer Reset den am besten einsetzen, zumal ich die Zeitwerte die z.B. beim Not-Aus geschrieben werden noch brauche. In der Schleife würde der Timer ja dann permanent genullt. Versteh auch garnicht, warum es der automatische Reset, nämlich nach Ablauf des "Time Targets", nicht tut???? Braucht der vielleicht mehr Zeit um sich zurück zu setzen??
Gruß Sven
P.S.: Falls ihr mehr Infos braucht: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7280
10.10.2007, 14:18
10.10.2007, 14:41
Sven77
8.0, Englisch
Hhm,
dann wäre ablauftechnisch was im argen!? Hab ich da irgendwas übersehen? Befinde mich gerade auf dem höchsten Niveau der Ahnung.
10.10.2007, 14:46
Y-P
Klamotte????
10.10.2007, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:26 von jg.)
10.10.2007, 20:54
Y-P
Deine VIs funktionieren nicht. Lade sie doch nochmal hoch.
11.10.2007, 06:23
11.10.2007, 08:12
Sven77
8.0, Englisch
Gutem Morgen allerseits,
erstmal vielen Dank für das Interesse an meiner Problemstellung und die Antworten.
Nachdem ich das Schieberegister von Falk in mein TestVI eingebaut habe, funktioniert es erstmal (Tests abwarten) so wie ich es mir vorstelle, also Vielen Dank Falk (Das mit der Variablen werd ich auch noch probieren).
Gruß Sven
P.S. Sorry, das die VI´s bei manchen nicht klappen, hatte schon Probleme sie hochzuladen. Manche Dateien scheint das Forum nicht zu mögen, mit dem Umweg übers packen hat´s aber dann doch geklappt. Hab zu Hause eine 8.0 Studentenversion.
