Tasten reagieren nicht - Schleifen zählen nach oben.
10.10.2007, 10:17
gottfried Offline
20**
hatte das schon jemand: Ein VI (einige parallele Schleifen) funktioniert toll und plötzlich kann man keine Tasten mehr betätigen, die Schleifenzähler gehen brav weiter nach oben. Der Abbruch-Knopf geht noch.
Wo soll ich das Problem suchen?
Vielen Dank
Gottfried
10.10.2007, 10:29
monoceros84 Offline
Hast du mal ein Beispiel-VI dazu?
10.10.2007, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:21 von jg.)
gottfried Offline
20**
da ist das Problemkind: zuerst den Hydraulikkreis links einschalten und dann "herumklicken" irgendwann (?) ist Sense. Die Loops zählen weiter aber nichts reagiert.
Gottfried
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  control_0.vi (Größe: 92,26 KB / Downloads: 202)
10.10.2007, 14:04
habs jetzt nicht ausprobiert, aber...evtl. liegts daran, dass du in den Events "Lock FP until event completes" aktiviert hast?!
Hinweis:
Es ist nicht zu empfehlen, mehr als eine Event-Struktur pro Blockdiagramm zu verwenden! Bei dir "gehts", weil sie in getrennten Loops sind, aber siehe hier
Tipps:
- Pack doch deine Boolean Controls in den jeweiligen Eventcase, dann sind sie "aufgeräumt". Und setze sie doch besser über lokale Variablen zurück anstatt dies über die Property "Value" zu machen.
- Zeig deine Controls im Blockdiagramm nicht als Icons an (rechtsklick), dann sparst du jede Menge Platz! Und dann kannst du auch ein bisschen kleiner coden und brauchst nicht soviel Platz auf dem Bildschirm!
Gruss
Achim
10.10.2007, 14:12
monoceros84 Offline
Mhhh, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber bei mir trat der Fahler nicht auf. Wie lange dauert das immer in etwa? Ich habe ca. 5 Minuten gewartet.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich LV 8.5 verwende. Es sollte also mal jemand mit 8.21 das VI ausprobieren...
10.10.2007, 19:59
' schrieb:Mhhh, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber bei mir trat der Fahler nicht auf. Wie lange dauert das immer in etwa? Ich habe ca. 5 Minuten gewartet.
@monoceros84:
Probier mal z.B. die Taste "shStart Ausfahren" zu betätigen, wenn der Schalter "shFunktion" noch auf OFF ist. Wegen dem nächsten Punkt kommt es dann zum "Einfrieren" des FP.
' schrieb:Hi,
Interessant, hab es ausprobiert, es funktioniert.
' schrieb:Hinweis:
Trotzdem, dem kann ich nur dringend zustimmen!! Irgendwann läuft bei der Verwendung von 2 Event-Stuctures garantiert was schief!! Finger weg davon!
11.10.2007, 13:43
gottfried Offline
20**
Hallo an Alle die so nett geholfen haben
ich sollte den ganzen Text am Bildschim lesen :-)
Vielen Dank
Gottfried
  Buttons reagieren nicht maxil 3 3.350 13.06.2019 11:44
Letzter Beitrag: maxil
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.076 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.168 28.10.2014 11:48
  Tasten - oder Mausklick aufzeichnen labviewuser14 1 3.714 19.06.2013 14:56
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 8.215 15.01.2013 14:33
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 9.043 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
