Schwellwert
10.10.2007, 09:38
CamilloN Offline
Schwellwert
Ich benutze zur zeit das VI Schwellwert [Treshold 1D-Array] um den Index eines bestimmten
Y-Wertes zu bekommen. Nun funktioniert dies aber nur bei ansteigenden Signalen.
Jetzt habe ich aber ein Abfallendes.
Bei der Funktion 1D-Array durchsuchen findet er mir nur ganzzahlige Y-Werte,richtig?
Es ist jedoch nun bei mir möglich das der Y-Wert zwischen 2 Indizes liegt.
Das Schwellwert VI liefert mir in so einem Fall ein Indize mit Kommastelle, was für mich prima ist.
Möglich wäre doch das ich das Array umdrehe, dadurch ändere ich aber auch die Indizes, richtig?
Wenn ja müsste ich doch nur den erhaltenen Index vom Gesamtindex abziehen, oder?
Da es sich jedoch um ein Array handelt mit ca 700.000 Werten könnte dies sehr rechenintensiv sein :-(
Gibt es da eine andere Lösung oder ist dies nur so Möglich?
10.10.2007, 19:24
Schwellwert
' schrieb:Hallo,
Nö, lies dir die Hilfe durch, diese Funktion findet genau Eingang 1D-Array. Natürlich so ne Sache bei Fließkommazahlen.
' schrieb:Es ist jedoch nun bei mir möglich das der Y-Wert zwischen 2 Indizes liegt.
Richtig!
' schrieb:Da es sich jedoch um ein Array handelt mit ca 700.000 Werten könnte dies sehr rechenintensiv sein :-(
Mein Tip: ausprobieren
' schrieb:Gibt es da eine andere Lösung oder ist dies nur so Möglich?
Selber programmieren, sollte nicht schwer sein.
  Schwellwert bei jedem Graph giwreh 10 5.346 08.09.2022 13:07
Letzter Beitrag: hajos118
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.395 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
  Schwellwert selma 9 8.041 10.04.2010 08:37
  Problem mit Trigger sowie Schwellwert in Arrays Grobi 1 3.881 12.04.2007 16:02
Letzter Beitrag: Mr.Jingles
  Schwellwert für Zähler M.Vollbrecht 0 3.045 30.03.2006 09:52
Letzter Beitrag: M.Vollbrecht
