Verbindung einer Waage mit LabVIEW 7.1 uber RS232
10.10.2007, 07:45
Starter Offline
7.1
Hi LabVIEW Freunde,
ich mache zur Zeit ein Praktikum in Australien und muss (darf) hier mit LabVIEW arbeiten. Mein Problem ist nur dass ich vorher noch nie mit LabVIEW gearbeitet habe, bin also absoluter Anfaenger. Ich arbeite hier mit LabVIEW 7.1
Es wurde schon des ofteren mit diese Programm hier gearbeitet, deshalb gehe ich davon aus das alle Komponenten installiert sind. Es handelt sich auch nicht um eine Studetenversion.
Auch mit der Waage wurde schon gearbeitet, allerdings exestieren keine alten Versionen.
Habe bereits die Antworten zu ahnlichen bzw gleichen Problemen studiert. Diese konnten mir aber nich weiterhelfen.
Problem
Ich soll hier die Daten einer Waage (Shimadzu) zu LabVIEW senden. Allerdings habe ich hierbei ein paar Probleme.
Die Uebertragung soll uber die serielle Schnittstelle RS232 stattfinden.
Zu Beginn habe ich mir die in LabVIEW befindlichen Beispiele angesehen. Wollte dann uber VISA Serial Visa write und Visa read die Daten einlesen. Das funktioniert aber nicht. Baud Rate, data bits usw. habe ich wie in den Beispielen konfiguriert bzw variert. Stimmen auch mit denen im MAX uberein.
Habe die Verbindung uber Com1 u Com2 probiert, beides ohne Erfolg. Allerdings erhalte ich auch keine Fehlermeldung.
Kann es sein das ich die Waage noch an meinem Pc konfigurieren muss?
Bzw welches Tool kann ich nutzen um mir die Signale grafisch anzuzeigen oder besser muss, ich die Signale erst noch umwandeln?
Wenn mir jemand weiterhelfen koennte wuerde ich mich sehr freuen.
mfg
10.10.2007, 10:11
Achimedes Offline
Vielleicht wartet ja deine Waage auf ein Telegramm vom Pc damit sie dir was schickt.
Du müßtest vieleicht die Werte die du von der Waage willst immer anfordern.
Stell dein Programm doch mal hier rein, dann kann jeder der es will mal anschauen und dir helfen.
Achimedes
10.10.2007, 10:20
Starter Offline
7.1
' schrieb:Vielleicht wartet ja deine Waage auf ein Telegramm vom Pc damit sie dir was schickt.
Achimedes
Hi Meister,
okay danke ist natuerlich gut moeglich aber wie fordere ich die denn an? Wenn ich fragen darf?Super dass sich jemand so schnell meldet danke.
10.10.2007, 15:09
Woher sollen wir das jetzt wissen. Bisher hast du nur den Waagenhersteller angegeben, nach Internet-Seite stellt der eine Unmenge von Waagen her.
Oder du musst die Waage selber in den Sendemodus stellen (ich kenn das zumindest von einer anderen Waage eines anderen Herstellers).
Oder wie sieht es mit dem Kabel aus? Eigene Erfahrung bei einem anderen Waagenhersteller: Kabel ist kein Nullmodem-Kabel, sondern Sonder-Special-Kabel.
Für all das musst du halt mal das Handbuch der Waage wälzen.
Aber hellsehen kann hier keiner im Forum.
11.10.2007, 05:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 05:43 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Du hast doch bestimmt Hyperterminal auf dem PC.
Probiere es mal damit aus. Wenn Daten von der Waage gesendet werden, sollten diese angezeigt werden, wenn die Parameter und das Kabel stimmen. damit kannst du auch Befehle an die Waage senden. Welche Befehle das sind bzw. welche Einstellungen die Waage benötigt, muß man dem Handbuch entnehmen.
Frank
Frank
11.10.2007, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 13:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Du hast doch bestimmt Hyperterminal auf dem PC.
Und einige Waagenhersteller behandeln die Möglichkeit der computergesteuerten Bedienung ihrer Waagen als Verschlusssache oder finden dass Sie Ihre Benützer nicht mit solchen unnützen Dingen wie dem Programmierprotokoll der Waage im Bedienungshandbuch lästig fallen können. Da muss mann dann die Dokumnetation des Protokolls entweder vom Internet herunterholen oder ein spezielles Programmierhandbuch anfordern/bestellen/kaufen.
Andererseits haben viele Waagenhersteller erkannt das LabVIEW doch so etwas wie der Standard ist und bieten entweder direkt selber LabVIEW Treiber, oder unterstützen NI aktiv darin solche zu entwickeln.
Genannter Name sagt mir persönlich aber überhaupt nichts.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.10.2007, 02:17
Starter Offline
7.1
kann sein dass sich die Sache mit LabVIEW hier fuer mich erledigt hat. Werde mich allerdings in Zukunft weiter mit LabVIEW beschaeftigen, ist ja ein ganz interessantes Programm.
zu Jens G.
Ich hatte die Waage natuerlich auf Sendemodus gestellt und ich hatte auch ein Super Spezialkabel.
Die Waage ist aus dem Jahr 1995 oder 96 (glaube ich). Natuerlich habe ich auch das Handbuch gewaeltzt, das leider nur noch aus ca. 10 Seiten bestand. Die Waage diente mehr als Versuchsgegenstand.
Haette ich vielleicht erwaehnen sollen, sorry.
Das mit dem Hyperterminal werde ich mal ausprobieren. Hoert sich gut an.
Naja ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Falls es jemanden interessiert, hier in Australien ist das Wetter zur Zeit typisch deutsch: 16 Grad u Regen, wird sich aber hoffentlich bald aendern.
Vielen Dank fuer eure Antworten.
16.11.2007, 01:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2007 07:04 von jg.)
Starter Offline
7.1
' schrieb:Hi,
zu Jens G.
meine Waage funktioniert mittlerweile, danke fuer eure Antworten hat mir sehr gehoflen.
mfg
  Ultraschallmessonde von der Fa. Microsonic über LabView auslesen lassen RoLab 27 21.477 09.04.2014 07:27
