[gelöst]cFP mit RT-Webservice
24.01.2011, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2011 09:15 von achim @ FZK.)
achim @ FZK Offline
CLD
201x
ich versuche ein kleines Programm auf einer cFP-2220 mit einer Bedienoberfläche als Webservice ans laufen zu bekommen...
Da ich das noch nie gemacht habe, klappts natürlich nicht.
Ich habe ein VI, welches die Logik als auch die Bedienoberfläche beinhaltet.
Im Projekt-Explorer habe ich unter 'build' -> Neu -> Webdienst (RESTful) einen Webdienst erstellen lassen, welchen ich mittels 'verteilen' auf die cFP schaufel. Dies gelingt ohne Fehlermeldung. Jedoch läuft das Programm auf der cFP nach dem neustart nicht an und auch die Weboberfläche ist nicht erreichbar.
Kann mir jemand helfen? Ich habe inzwischen an so ziemlich jedem Häkchen schon mal rumgespielt, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Viele Grüße
Achim
24.01.2011, 14:55
achim @ FZK Offline
CLD
201x
So grob hab ich die Sache nun am laufen.
die Seite Configuring Remote Front Panels on a Real-Time Target war äusserst hilfreich...
Das Ergebnis ist zwar besser aber noch nicht gut ;-)
Kann es sein, dass man für ein Realtime-RemotePanel eine Lizenz oder sowas braucht?
Mein Ergebnis ist im Anhang zu bewundern.
Hat jmd einen Rat?
24.01.2011, 14:58
' schrieb:So grob hab ich die Sache nun am laufen.
Hat jmd einen Rat?
Eigentlich nicht, eine Lizenz ist für 1 FP ist dabei.
Um welche LV-Version geht es aktuell bei dir? Ich weiß, dass es bei LV2009-SP1 einen schwerwiegenden Fehler bei den Remote-Panels gibt.
24.01.2011, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2011 09:16 von achim @ FZK.)
achim @ FZK Offline
CLD
201x
meine LabVIEW-Version ist die 2010 Developer Suite 2
die cFP hat die Version 6.0.7 (Aug 2010)
LV Version war LV2010DS2
Viele Grüße
Achim
26.01.2011, 17:08
achim @ FZK Offline
CLD
201x
Inzwischen hab ichs geschafft.
Es ist definitiv, auch wenn man an anderer Stelle andere Aussagen liest, eine Lizenz bei der CPU dabei.
Will man simultan mit mehr als einem Browser auf den Webserver der cFP zugreifen, so braucht man Lizenzen. -->>> kaufst Du hier <<
Bei mir lag es daran, dass ich mit meiner LV2010 zwar gesehen habe, dass der Standartport 8000 ist, jedoch fand ich das unpraktisch und hab dies in 80 abgeändert um mir den Doppelpunkt im Browser zu ersparen. Folge: geht nicht, jedoch beim erstellen und verteilen keine Fehlermeldung. Läßt man 8000 einfach stehen geht's perfekt.
Das hat mich nun fast zwei Tage gekostet :-)
Viele Grüße
Achim
26.01.2011, 17:21
Den Standardport 8000 in LV2010 müsste man aber irgendwo ändern können.
Weiß gerade aber nicht, wo...
01.06.2011, 09:15
achim @ FZK Offline
CLD
201x
RE: cFP mit RT-Webservice
Es ist schon etwas her, dass ich das Problem hatte aber zur Vollständigkeit noch das was ich beobachtet habe:
Wenn man als Port 80 angibt um im Browser der Doppelpunkt zu sparen gehts nicht.
Bei 8000 gehts.
Hab das dem Support mitgeteilt, jedoch ohne zufriedenstellende Antwort... Vielleicht ein Bug, vielleicht hats andere Gründe.
  [gelöst]Verbindung zu cFP von Windows 7 (64bit) nicht möglich achim @ FZK 5 5.772 28.06.2010 16:59
Letzter Beitrag: achim @ FZK
