PCI6229 DMM
28.09.2010, 08:28
Fumik Offline
7.1
PCI6229 DMM
Hi ich würde gerne mit der PCI6229 ein DMM simmulieren und denke, dass ich um nur einen Widerstand zu messen eine Schaltung benötige, da in den Spezifikationen der Karte steht, dass sie Spannung etc aber kein Widerstand misst. Ich muss also bei zur erfassender Widerstandsänderung den Strom durch den Widerstand messen. Korrekt?
LabVIEW 7.1
28.09.2010, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2010 08:39 von GerdW.)
PCI6229 DMM
Hallo Fumik,
ich würde ja eher einen konstanten und genau bekannten Strom durch den Widerstand pressen und die Spannung über dem Widerstand messen...
28.09.2010, 09:09
Fumik Offline
7.1
PCI6229 DMM
Ok, dann mach ich das so. Danke
