Kommentar in txt-Dateien ausblenden
04.10.2007, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:08 von jg.)
bappel Offline
8.2.1
ich habe .txt dateien, die in den ersten paar Zeilen (die Anzahl variiert jedes mal) Kommentartext und anschliessend in zwei Spalten Zahlenwerte (Zeit und Spannung) beinhalten.
Bei mir ist es zur Zeit so, dass in der Tabelle die Kommentarzeilen mit '0' aufgefüllt werden.
Gibt es in LabVIEW die Möglichkeit, die sich variierenden Kommentarzeilen für die im unteren Abschnitt folgende Tabelle nicht sichtbar zu machen?
bappel
(VI LV 7.1)
Sonstige .txt  123.txt (Größe: 138 Bytes / Downloads: 228)
Sonstige .vi  Unbenannt_1_80.vi (Größe: 11,23 KB / Downloads: 227)
04.10.2007, 12:43
So, wie hier im Bsp.....
Das klappt aber erst ab Version 8.2, darum habe ich es auch "nur" auf 8.2 runtergespeichert.
Sonstige .vi  Kommentar_in_Text_wegfiltern_und_Werte_auslesen.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 180)
04.10.2007, 13:31
bappel Offline
8.2.1
' schrieb:So, wie hier im Bsp.....
Vielen dank!!!
genau das was ich gesucht habe Top2
bappel
04.10.2007, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:08 von jg.)
Sehr gut, ich wußte bisher gar nicht wozu man diese kleine Funktion "Lexikalische Klasse" mal hätte verwenden können.
Meinen zwanghaften Trieb zur Verschlimmbesserung jedes VIs folgend, habe ich als Alternative das VI etwas modifiziert: Zuerst wird nur die Lesemarke festgestellt, ab der die Zahlen beginnen. Danch wird ab aktueller Lesemarke das "read to spreadsheet" mit Option "double" zum Lesen mit Konvertierung benutzt. Wenn die Datei 1000 Millionen Zeilen hat, müßte das Vorteile bringen....
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Kommentar_in_Text_wegfiltern_und_Werte_auslesenWA.vi (Größe: 12,17 KB / Downloads: 176)
  Excel mit Kommentar siham 5 5.297 22.04.2008 12:23
Letzter Beitrag: Achimedes
  Kommentar Otti 5 7.519 28.04.2006 22:23
Letzter Beitrag: oppossom
