CoDeSys OPC Server
27.09.2010, 16:04
Flubber Offline
CoDeSys OPC Server
Hallo Zusammen !
Ich bin gerade dabei eine Visualisierung mittels LabView zu erstellen, die dann per CoDeSys OPC auf eine Möller Easy Control zugreifen und dort die entsprechenden Daten liest bzw. schreibt. Dies ist soweit schon mal ganz schön. Ich kann mittels DataSocket auf die einzelnen Variablen zugreifen und dort auch Werte hineinschreiben. Das Auslesen klappt überhaupt nicht. Leider habe ich momentan immer wieder das Problem, dass der Verbindungskanal abzustürzen zu scheint. Ein Einloggen in die Steuerung mittels CoDeSys Umgebung klappt aber, so dass ich davon ausgehen kann, dass der Server selber nicht den Dienst versagt. Hat hier jemand Erfahrung im Umgang mit diesem OPC Server zusammen mit LabView? Sind hier noch weitere Einstellung auch auf der LV Seite zu berücksichtigen? Beim letzten Projekt mit dem VIPA OPC Server hatte ich überhaupt keine Probleme.
Vielen Dank !!!
Kaum macht man´s richtig, schon funktioniert´s, oder ???
29.09.2010, 14:59
lukas_c Offline
LV-erfahren
50xxx
CoDeSys OPC Server
Hallo Flubber,
muss es unbedingt DataSocket sein oder hast Du das DSC-Modul ? Dort ist der Zugriff über Shared Variablen einfacher. Meiner Meinung nach ist auch die Fehlersuche etwas einfacher.
Lukas
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.901 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 4.465 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
