Diagramm
04.10.2007, 06:42
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Diagramm
Hallo Zusammen,
ich moechte gerne die Systemzeit in einem Chart (Diagramm) dargestellt haben. Habe auch unter Einstellungen Systemzeitformat angewaehlt. Es kommen aber nur wilde Zahlen heraus?? Das Datum aendert sich auch staendig. Zudem moechte ich den Hintergrund in weiss haben. Habe aber keine Einstellung dazu gefunden.
Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Schoenen Gruss
04.10.2007, 07:19
monoceros84 Offline
Diagramm
Und auf der anderen Achse? Systemzeit auf der x-Achse, richtig?
Also bei mir funktioniert das. Evtl. kannst du mal dein VI hochladen, damit man sehenm kann, was bei dir schief läuft?
Zum Thema "weißer Hintergrund": Öffene die Tools-Palette im Menü View. Dann kann du mit dem Pinsel ganz bequem alle möglichen Farben deines FP ändern, unter anderem auch den Hintergrund eines Charts oder Graphen.
04.10.2007, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:11 von jg.)
Diagramm
Ich lade Dir mal ein Bsp. hoch.....
Hier wird auch das "LaBVIEW-Datum" 1.1.1904 angezeigt und bei Time kommt auch keine Uhrzeit, sondern eine undefinierte Messung.....
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Untitled_3.vi (Größe: 12,19 KB / Downloads: 200)
04.10.2007, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:11 von jg.)
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Diagramm
Hallo monoceros84,
das mit der Hintergrundfarbe hat geklappt. Danke fuer den Tipp. Ist aber nicht gerade einfach darauf zukommen. Hier ist mein vi. Konnte das vi von Markus nicht oeffnen, da ich LabVIEW 8.0 verwende.
Gruss
Sonstige .vi  7YKMV200_Getting_Started.vi (Größe: 118,24 KB / Downloads: 230)
(LV 8.0)
