String sortieren und in Array schreiben
01.10.2007, 10:32
navigator Offline
Hallo!
ich komme mal wieder nicht weiter und hab im Forum auch auf die Schnelle nix gefunden was mir weiterhelfen könnte. Also mein Problem:
Ich lese über die VISA-Schnittstelle die IQ-Daten eines Spectrum Analyzers aus und bekomme sie als String in der Form I,Q,I,Q,.... zurück. (Auslesen mit :FORM ASCWink Das IQ-Display oder auch weitere Programme benötigen aber komplexe Zahlen zur Darstellung und Weiterverarbeitung. Deswegen wäre mein Plan die Daten in ein 2D-Array zu schreiben das so aussieht:
IQ
IQ
Wie bekomme ich das hin? Oder gibts noch eine bessere Methode das zu lösen?
Problem ist noch, dass der String je nach Bandbreite, und Aufzeichnungsdauert etc. eine variable Länge hat.
Oder gibts eine Möglichkeit das schon aus der VISA "richtig" auszulesen als Zahlen und nicht als String?
Vielen Dank schon mal wieder für die Hilfe!!
01.10.2007, 11:01
monoceros84 Offline
Bei der Suche nach einer Lösung findet man nur höchst selten ein fertiges Beispiel - das gilt nicht nur für dieses Forum. Deswegen muss man sich vorher mal ein bisschen umsehen, ob man nicht auch weiterkommt, ohne dass jemand anders diese Aufageb für einen lösen muss.
Schau doch einfach mal in der Funktionspalette in den Ordner Strings. Dort gibt es massig VIs, mit denen du dein "Problem" lösen kannst. Auf verschiedenen Wegen. Beispiele: "Spreadsheet to Array", "Scan Strin for Tokens", "Search/Split String" und "Match Pattern"... Das sind schon 4 Varianten, wie du deine Sache angehen kannst. Nun bastel erstmal selber und frage wieder, wenn du nicht weiterkommst. Wir sind nämlich auch nicht gerade unterfordert und haben die Zeit, anderen Leuten die Arbeit abzunehmen!
01.10.2007, 12:33
Mach mal ein Bsp., wo man sieht, was Du erhältst und was Du gerne hättest. Ich bin da nicht ganz durchgestiegen....
01.10.2007, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:48 von jg.)
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
Habe ein kleines Beispiel gemacht
Schau mal ob es dir hilft
Jürgen
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 9,62 KB / Downloads: 359)
A old LabVIEW User
09.10.2007, 09:04
navigator Offline
Hallo Jürgen!
vielen Dank, genau das wars. Mit dem "Formatstring" bekommt man es dann sogar wunderbar aus Binärdateien ausgelesen weil ich eine riesige Datenmenge in den Dateien stehen hab. Ihr seid echt top!!
navigator
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.484 05.12.2013 11:10
  In Array nacheinander kontinuierlich schreiben Viewer2000 17 22.491 23.12.2009 20:05
Letzter Beitrag: schrotti
  Zeitstempel und Spannungswerte in Array schreiben schroepel 3 6.894 03.06.2009 14:54
Letzter Beitrag: schroepel
  Strings sortieren logitech1975 2 4.861 26.10.2007 20:05
Letzter Beitrag: logitech1975
  Messdaten in Array Schreiben mr.jack999 2 4.674 04.05.2007 06:10
Letzter Beitrag: Achim
  string array in Excel datei einschreiben? martin204 2 4.259 10.01.2007 17:34
Letzter Beitrag: martin204
