Drehschalter
27.09.2007, 07:11
dragonfly2010 Offline
Drehschalter
hallo,
gibt es bei LabVIEW eigentlich die möglichkeit den eingestellten wert eines drehschalters zu merken? sodass man eventuell 2 werte merken lässt, um den differenzbetrag zwischen den beiden werten anzeigen zu lassen.
vielen dank schon mal im voraus.
dragonfly2010
27.09.2007, 07:36
Drehschalter
' schrieb:hallo,
dragonfly2010
Naja, das musst du dir halt programmieren...den eingestellten Wert z.B. bei Knopfdruck in ne Variable/Anzeigeelement schreiben, genauso mit dem nächsten...oder auch beide Werte in ein Array...und dann berrechnen und wieder in ein Anzeigeelement...
