Tabelle - Bedienelement & Ausgabeelement
26.09.2007, 13:46
Morris B. Offline
<span style="font-family:Tahoma">Ein fröhliches Hallo,
Ich möchte LabVIEW zum steuern einer Traverse nutzen. Das funktioniert auch prinzipiell ohne größere Probleme über RS232.
Allerdings stehe ich vor einem Problem und vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich erst seit kurzem mit LabVIEW arbeite oder auch einfach nur zu däm**** bin die Lösung zu sehen.
Ich habe eine Tabelle die die komplette Sequenz beinhaltet, welche die Traverse abfahren soll. Die Tabelle (2D-Array) lese ich aus einer Tab-Getrennte Datei ein. Jetzt möchte ich aber auch in der Tabelle Veränderungen der Sequenz angeben können und diesen dann verwenden bzw. speichern. Bisher habe ich aber nur die Möglichkeit bei LabVIEW gefunden eine Tabelle als Bedienelement oder als Anzeigeelement zu definieren. Ich bräuchte aber beides in einem?! Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
MfG
Morris
[/color]
26.09.2007, 14:05
Einen Eigenschaftsknoten der Tabelle erstellen.
' schrieb:<span style="font-family:Tahoma">
[/color]
26.09.2007, 15:22
monoceros84 Offline
Also etwas genauer: Benutze die Tabelle als Control (Eingabeelement). Gebe damit Daten aus, indem du über einen Eigenschaftsknoten (zu finden in Application Control) beispielsweise die Eigenschaft Value setzt.
26.09.2007, 16:42
Alternativ: Tabelle als Control-Element (wie oben) und lokale Variable erzeugen (Rechtsklick -> Create -> Local Variable) und in lokale Variable schreiben.
Ist zu bevorzugen, falls du keine weiteren Eigenschaften der Tabelle per Property Node setzen willst.
12.10.2007, 11:22
Morris B. Offline
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Mußte mich erstmal um ein anderes Projekt kümmern. Aber der Tip von Y-P hat mir schon am besten geholfen. Dabei hab ich allerdings festgestellt das die Sache noch viel einfacher ist als ich dachte. Hab es einfach über eine Referenz gelöst. Klappt super, also DankeSmile
  String-Tabelle (Anzeigeelement) als Bedienelement nutzen hotelbravo82 3 6.475 02.07.2009 12:49
Letzter Beitrag: TSC
