Bug in LV 8.2.1 gefunden?
22.09.2007, 11:59
Abtin Offline
8.21
Hallo Alle Zusammen,
ich habe (das glaube ich zumindest) einen Fehler im LV gefunden. Und zwar habe ich ein Programm geschrieben mit dem ich Daten auf einigen XY Graphen darstelle. Die Graphen sind in Container aufgeteilt. Mir ist aufgefallen dass jedesmal wenn ich die Graph- Eigenschaften öffne, dann fällt LV in einen nicht bedien baren Modus für 5 Minuten (die ersten 3 male wenn ich die Eigenschaften öffne passiert das nicht, ab dem 4 mal passiert das). Programm reagiert ca. 5 nicht. Es frisst dann meine komplette CPU Auslastung (beide Prozessoren). Nach 5 Minuten funktioniert alles wieder. Sobald ich auf speichern drücke fällt es wieder in einen Wartemodus oder sowas ähnliches (es reagiert wieder nicht) und diese Phase hängt davon ab wie viele Änderungen ich vorgenommen habe (manchmal 15 Minuten).
Woran kann’s liegen? Kann es daran liegen dass ich ca 9 Register-Container a 3 Graphen Programmiert habe und das ist dann zu viel für LV??
Oder kann es an meine LV Version liegen (vieleicht falsch Installiert oder sowas...). Kennt jemand das Problem? Ich kann ja wenn´s jemand interessiert das Programm hochladen
Allen ein schönes Wochenende,
Abtin
22.09.2007, 12:24
' schrieb:Kennt jemand das Problem?
Diesen Sachverhalt kenne ich auch. Auch aus LV6,Lv71_img1. Nur halt nicht mit 5 Minuten, eher mit 20 Sekunden - was immer noch zu viel ist. Es ist wohl eher ein "Feature" als ein Bug.
DualCore? Na, dann geht ich mal davon aus, der PC hat genug GHz. Wie viel MB Hauptspeicher hast du denn?
22.09.2007, 14:22
Abtin Offline
8.21
' schrieb:DualCore? Na, dann geht ich mal davon aus, der PC hat genug GHz. Wie viel MB Hauptspeicher hast du denn?
Es sind 2GB und Dualcore von AMD, ist nicht das neuste und schnellste müsste aber reichen oder? Wie meinst du das mit Feature, meinst du das es etwas nützliches ist? Würde gerne den Sinn dahinter kennen.
22.09.2007, 15:19
' schrieb:Es sind 2GB und Dualcore von AMD, ist nicht das neuste und schnellste müsste aber reichen oder?
2GHz reichen.
Zitat:Wie meinst du das mit Feature, meinst du das es etwas nützliches ist? Würde gerne den Sinn dahinter kennen.
Immerhin steht das Feature in Anführungszeichen.
Das lange Dauern kann ja die Auswirkung eines internen wie immer gearteten Ablaufes sein, der genau so auch sein muss. Dann dauert es eben - und sei es auch erst beim fünften Mal Öffnen der Eigenschaftsmaske - so lange. Da kann man eben nichts machen. Das mag unschön programmiert sein von NI und unangenehm sein für den Anwender - aber ein Bug muss es deswegen noch nicht sein. Nicht alles, was dem Anwender nicht gefällt, kann man gleich als Bug bezeichnen. (Nur weil der Tank im Auto nach 250km leer ist, sagst du ja auch nicht, der Autohersteller hat einen Bug in seinem Auto. Im Gegensatz zu dem Stern, der im Tunnel anhält, das Licht ausschaltet und mit 30kmh weiterfährt - oh, ich schweife ab).
Ich sehe gerade: 9*3 = 27 Graphen - das halte ich für viel. Probier mal vor Öffnen des Eigenschaftsmenüs alle Graphen löschen. Sind da auch Cursors dabei.
