Ansteuerung eines Agilent PSA
20.09.2007, 09:56
navigator Offline
Hallo Forum!
ich soll einen Agilent PSA mit LV ansteuern. Da ich in LV noch recht unerfahren bin hab ich mich hier mal etwas eingelesen und ich hab wohl die Möglichkeiten dass ich das Gerät direkt mit SCPI-Befehlen ansteuere oder über den downloadbaren Treiber, richtig?
Dazu dann mal die erste Frage: Wie übergebe ich diese Befehle? Gibts da ein VI so etwa.."SCPI-Befehl" eingeben oder wie funktioniert das? Ich habs mal versucht mit Instrument I/O>>Instr I/O Assistant. Da kann man einzelne Befehle auch reinschreiben, allerdings kommt dann immer ein Fehler "Runtime error" obwohl z.B. die neue Freq. im Gerät gesetzt wird. Aber da ein Error auftaucht kann ich die Daten anschließend nicht auslesen oder in eine Datei schreiben oder sowas.
Hab auch mal die Treiber runtergeladen und installiert und soweit funktionieren die auch. Auch die Einstellung von Center Freq., Span, etc. funktioniert noch einigermaßen, hier taucht aber das Problem auf, dass ich immer die Fehlermeldung "Frequency Reference Unlock" bekomme obwohl die neuen Werte am Gerät eingestellt werden. Hat hier jemand auch schon Erfahrungen gemacht? Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den VIs?
Ich hoffe der ein oder andere hat vielleicht einen kleinen Tip für mich auf Lager, wäre euch sehr dankbar!
Viele Grüße
michi
20.09.2007, 10:03
Evtl. hilft Dir das hier weiter.....
20.09.2007, 11:07
navigator Offline
Hallo Markus!
Danke für die schnelle Antwort. Leider bekomme ich hier die Meldung "Undefined Header". Dieses Problem hatte ich auch schon ein paar Mal. Gibts vielleicht irgendwo eine Anleitung wie das mit der Syntax und der Übergabe funktioniert? Ich hab leider nix gefunden in der Hilfe, vermute aber mal dass dort das Problem liegt!
Viele Grüße
michi
20.09.2007, 14:57
Syntax steht im Handbuch. Wie die Übergabe funktioniert siehst Du auch in dem oberen Link.
' schrieb:Hallo Markus!
Viele Grüße
michi
21.09.2007, 08:48
navigator Offline
Ahhh... alles klar, ich glaube soweit funktioniert jetzt alles! Vielen Dank für die Hilfe und das gute Beispiel auf das du verlinkt hast!
Schönes Wochenende!
28.09.2007, 13:24
navigator Offline
So ich nochmal! Jetzt funktioniert die Ansteuerung so wie gewünscht. Nächstes Problem ist jetzt die Daten rausholen. Ich hab den Analyzer am USB hängen. Kann ich dann auch mit VISA Read was abfragen? Ich schicke als letzten Befehl :calc:data0? an die VISA Write. Wie komme ich dann an die Daten die zurückkommen? Ich hab mal geschaut aber das mit dem Bytecount funktioniert bei mir nicht wenn man den an das VISA Read anschließt. Gibts hier speziell noch was zu beachten? Danke schon mal wieder und ein schönes Wochenende!
Viele Grüße
michi
  Tutorial zur einfachen Ansteuerung eines Motors fendt 28 31.656 13.07.2015 10:14
Letzter Beitrag: Marfa
  Ansteuern eines Agilent-Messgerätes kadke 6 6.528 06.01.2015 12:58
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.368 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.172 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 14.665 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  Probleme mit Ansteuerung eines Motors fendt 1 4.323 06.12.2010 19:39
