Signal frequenz ändern..
19.09.2007, 09:40
OnkelDespo Offline
Hallo Leutz,
i bins wieder. Buersten
Mal ne frage stehgrad irgendwie aufm Schlauch.
Ich hab 2* 2D Arrays.
Eines davon bekommt seine Daten mit einer frequens von 1KHz.
Das andere bekommt seine jede Sekunde oder 10 Hz so rum.
ich möchte das eine wo alle 10 Hz ein neues Signal bekommt
beschleunigen und an den anderen mit ran hängen.
Sprich das 1KHz Signal läufts weiterhin ganz normal und an dieses Array
möchte ich die Daten anhängen unzwar so das es bei jedem neuem Wert
sich verändert und sonst Nullen zeigt.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Greetz Onkel DespoRolleyes
10.10.2007, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:37 von jg.)
Lurx Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo Leutz,
Hallo Despo,
also du möchtest nur jeden n. Wert in einem Array haben?!
Wenn ja, dann kann ich dir das Programm im Anhang anbieten.
Es läuft ein autoinit des 2. Array bei jedem Durchlauf mit und
nur jeder n. Wert wird ins Array übernommen.
Die Abfrage müsstest du dann durch einen Trigger ersetzen.
Gruß, Wont
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Signal_frequenz__ndern...vi (Größe: 101,14 KB / Downloads: 231)
