Compact FieldPoint
18.09.2007, 19:57
subvexus Offline
7.1
Compact FieldPoint
Hallo liebes Forum!
Seit kurzem hab ich mit Compact FieldPoint und LabVIEW zu tun. Leider konnte ich in keiner Literatur oder Hilfedatei finden wie ich ein LabVIEW-Programm in den internen Speicher des Programmable Automation Controller (PAC) reinlade, so daß Compact FieldPoint als eine eigenständige Steuerung (ohne verbindung zu PC) funktioniert.
Kann mir evtl. da jemand weiterhelfen?
ich verwende MAX 4.1 & LabVIEW 7.1
mfG
subvexus
19.09.2007, 09:24
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Compact FieldPoint
' schrieb:Hallo liebes Forum!
Hmm in LabVIEW 8.x geht das einiges einfacher. In 7.1 musst Du das Target selectieren. Zuerst musst Du in NI-Max das Fieldpoint device erzeugen. Wie steht da einigermassen gut beschrieben. Wenn Du das hast kannst Du nach dem erneuten STarten von LabVIEW das Target auswählen, entweder im Startschirm oder im Tools->Embedded Project Manager. Und im Embedded Project Manager kannst Du auch das Executable bauen und dann uploaden.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.09.2007, 18:50
subvexus Offline
7.1
Compact FieldPoint
' schrieb:Hmm in LabVIEW 8.x geht das einiges einfacher. In 7.1 musst Du das Target selectieren. Zuerst musst Du in NI-Max das Fieldpoint device erzeugen. Wie steht da einigermassen gut beschrieben. Wenn Du das hast kannst Du nach dem erneuten STarten von LabVIEW das Target auswählen, entweder im Startschirm oder im Tools->Embedded Project Manager. Und im Embedded Project Manager kannst Du auch das Executable bauen und dann uploaden.
Rolf Kalbermatter
Danke erstmal für die Antwort!
Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert...
Um eine executable zu erzeugen benötigt man eine zusätzliche software (Application Builder). Kann es evtl. sein dass diese Software beim Embedded Project Manager mit bei ist?
Wenn ich über den MAX versuche zu exportieren, kommt folgende Meldung: "Es sind keine Produkte installiert, die diesen Assistenten unterstützen!"
Kann mir jemand bestätigen dass ich den Application Builder benötige?
21.09.2007, 07:55
Compact FieldPoint
' schrieb:Kann mir jemand bestätigen dass ich den Application Builder benötige?
Ja, für Exe's und DLL's...ist bei der LV Pro-Version dabei!
21.09.2007, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2007 08:09 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Compact FieldPoint
' schrieb:Danke erstmal für die Antwort!
Und um Compact Filedpoint zu programmieren benötigst Du auch noch das LabVIEW Realtime Module. Dieses Modul beinhaltet auch den Embedded Project Manager aber das ist in LabVIEW 8 alles viel eleganter in die Projektumgebung integriert. Falls Du das LabVIEW Realtime Modul nicht schon hast wird es eh schwierig sein das für Deine LabVIEW Version noch aufzutreiben und dann ist ein Upgrade nach minimal 8.2.1 oder wahrscheinlich gleich 8.5 allemal angesagt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Systemzeit eines FieldPoint MarioM 2 3.932 21.04.2006 10:42
Letzter Beitrag: MarioM
  probleme mit einem Counter (CTR 500 Fieldpoint) Karsten 0 4.441 21.10.2004 12:45
Letzter Beitrag: Karsten
