Ein allgemeines Muster in einem Array suchen
24.09.2010, 13:59
micheljoel2002 Offline
Hallo noch einmal. Ich habe ein Array aus String (Input) der zum beispiel aussieht:
1. Element "sdljlsdfds"
2. Element "ruferhqh"
3. Element "wewrure"
4. Element "100 200 300"
5. Element "400 500 800"
6. Element "789 455 133"
7. Element "Ende"
Ich möchte gerne jede Zeile durchlaufen und ein ein allgemeines Muster (%f %f %f) [3 float hintereinander] suchen und zwar ab 4. Elt bis 6. Elt (%f %f %f).
Dieses Muster aus dem Anfangsarray entfernen, in einem anderen Array speichern.
Output:
1.Element "100 200 300"
2.Element "400 500 800"
3.Element "789 455 133"
LG
MJ
24.09.2010, 14:21
Hallo MJ,
das ist doch recht ähnlich zu deinem Thema mit der Suche nach "leeren" Strings...
Hier ist der Test einfach, ob ScanFromString mit "%f %f %f" einen Fehler meldet (statt des Tests auf leeren String)!
24.09.2010, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 14:33 von Y-P.)
So?
Sonstige .vi  Arrayfilter.vi (Größe: 8,08 KB / Downloads: 259)
Lv86_img
EDIT:
24.09.2010, 14:33
ich habe schon mit " ScanFromString" probiert aber es funktioniert nicht.
Wenn ich die Funktion zum Beispiel mit dem ersten Element "sdljlsdfds" und diesem Muster "%f %f %f"als Format String, bekomme ich keinen Kompilierungsfehler. Aber wenn ich das Programm starte, bekomme ich eine Fehlermeldung. Der Fehler besagt: das eingelesene Input passt mit dem Muster nicht.
Genau aus dem Grund, habe ich das Problem hier erwähnt, falls jemand eine tolle Idee hat.
LG
MJ
24.09.2010, 14:34
Klappt mein Bsp. nicht?? O
' schrieb:ich habe schon mit " ScanFromString" probiert aber es funktioniert nicht.
LG
MJ
24.09.2010, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 14:55 von GerdW.)
Hallo MJ,
dann hast du den ErrorCluster-Ausgang des ScanFromString nicht ausgewertet - und genau das solltest du laut meinem Vorschlag ja machen...
P.S.:
Dieses Problem mit auftauchenden Fehlermeldungen hast du immer dann, wenn du den ErrorCluster nicht verdrahtest (und dieses Verhalten nicht explizit in den Options auschaltest - was du nicht tun solltest).
24.09.2010, 15:03
@GerdW: ich habe versucht zu verdrahten trotzdem bekomme ich den Fehler beim Ausführen.
Könnstest du mal bitte vielleicht dein Beispiel hochladen?
MJ
24.09.2010, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 18:38 von jg.)
@ Markus:
Dein Programm ist zwar gut aber nicht allgemein. Es hat sich nur an meinem Beispiel beschränkt. Beweis: ich habe zwei andere Input mit deinem probiert auszuwerten aber kriege als Input gar nichts.
ich habe zwei solchen Inputs hochgeladen du kannst mal selbst probieren. Es wäre wunderbarer wenn es allgemein wäre.
MJ
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_3.vi (Größe: 4,82 KB / Downloads: 200)
24.09.2010, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 16:02 von GerdW.)
Hallo MJ,
etwa so:
24.09.2010, 18:34
Danke GerdW für deine Idee.
ich werde die am Montag einsetzen. Vielleicht wird es funktionieren.
Gruss
MJ
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.580 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.683 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.423 23.08.2017 17:45
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 5.230 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.613 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.457 26.02.2015 16:36
