Erstellte .exe und Run-Time-Engine zu groß
18.09.2007, 14:13
Rapdan Offline
8.00, 8.20
ich habe eine ausführbare .exe Datei meines VIs erstellt und zusätzlich eine setup.exe inkl. Run-Time-Enginge und alles was noch dazu reingepackt wurde. Der gesamte Ordner der "Installdateien" beträgt nun knappe 80 MB.
Leider ist mir das etwas zu groß, da das Programm evtl. an Kunden per Email verschickt werden soll.
Habe ich Möglichkeiten irgendwo Datenvolumen einzusparen? Zum Beispiel nur Teile der Run-Time-Engine.
Das Programm greift auf die serielle Schnittstelle zu, d.h. ich benötige zusätzlich die VISA Treiber.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß, Daniel
18.09.2007, 14:32
Relativ klare Antwort: NEIN.
Ich wüsste von keiner Möglichkeit, noch den Installer vom Runtime-Engine von LV (in der Vollversion beim Download von der NI-Seite übrigens über 100MB groß) oder die Runtime-Treiber-Installation von VISA zu verkleinern.
Einzig: Wer die passenden Treiber und Runtimes natürlich schon installiert hat, braucht sie nicht nochmal installieren. Sprich, Updates kannst du ohne die zusätzlichen Installer zusammenpacken, dann wird's kleiner.
18.09.2007, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2007 14:42 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Daniel!
Ich denke in dem Maße wie Du Dir das wünschst wird es nicht gehen. Ich tippe mal, daß Du nicht viel mehr als 5-10MB versenden möchtest.
In diesem Fall könntest Du lediglich das Herunterladen und Installieren der LV- und Visa-Runtime auf den Kunden "abwälzen".
Deine Exe selber wird nicht den Löwenanteil an Deinem aktuellen Datenvolumen beanspruchen behaupte ich jetzt mal.
Andreas
Edit: Jens war mal wieder schneller.
Geht nicht, gibts nicht!
18.09.2007, 15:26
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Danke für Eure Hilfe.
Die Idee, den Kunden die RTE und die Treiber downloaden zu lassen ist auch nicht schlecht, leider etwas umständlicher aber ich werde mich wohl damit zufrieden geben müssen ;-)
Gruß, Daniel
19.09.2007, 08:51
Martin_München Offline
' schrieb:Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Daniel
also eine Sammlung aller Runtime Engines findest du unter
ftp://ftp.ni.com/support/LabVIEW/windows/runtime/
viele Grüße
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.243 15.03.2021 15:04
  LV8-Runtime-Engine Freddy 4 7.196 08.10.2020 12:29
Letzter Beitrag: Freddy
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.875 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Run-Time-Engine subVIs laden S_D 5 7.222 31.07.2012 14:44
Letzter Beitrag: S_D
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.139 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.617 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
