Tabelle umdrehen und speichern
12.09.2007, 09:53
Ulrich Offline
7.1
ich find im forum nichts und jetzt frag ich einfach mal.
ich hab eine Tabelle und bei jedem durchlauf des Programms werden zwei zahlen in der Tabelle gespeicher.
so ungefähr: 1
1
2
2
3
3
ich will aber, dass die Daten so in die tabelle geschrieben werden:
1 2 3
1 2 3
Weiß einer wie das geht?
Und dann die wichtigste Frage: Wie kann ich die Tabelle als Exeldatei speichern???
Wär nett, wenn sich einer kurz Zeit für mich nehmen könnt.
Gruß Ulrich
12.09.2007, 10:13
Das sollte mit Decimate Array gehen.
eg
12.09.2007, 10:15
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Ulrich,
poste doch mal Dein VI, dann überarbeiten wir das.
Wenn Du die Tabelle mit dem VI "Write to Spreadsheet file (In Tabellenkalkulationsdatei schreiben)" abspeicherst, kannst Du das File problemlos mit Excel öffnen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.09.2007, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:07 von jg.)
Zu Excel findest Du hier im Forum sehr viele Beiträge, die Umformung kannst Du wie im Anhang machen.
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 12,37 KB / Downloads: 148)
12.09.2007, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:08 von jg.)
Ulrich Offline
7.1
Hallo Andreas
hier ist mein Programm.
Ich bekomm das mit dem Speichern einfach nicht hin!
Wär nett, wenn du mir da helfen könntes.
Gruß Ulrich
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Positionbestimmung.vi (Größe: 256,04 KB / Downloads: 156)
12.09.2007, 14:37
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Ulrich,
Du hast es ja schon fast selbst gelöst.
Ich hab Dir ein kleines Beispiel erstellt. Hoffe es läuft bei Dir mit LV7.1.
Für das Schreiben der Datei habe ich einen Button mit Case-Struktur verwendet.
Das kann man natürlich auch anders machen. Ist nur ein Vorschlag.
Andreas
Sonstige .vi  Daten_Speichern_Ulrich_LV7.1.vi (Größe: 33,85 KB / Downloads: 137)
12.09.2007, 16:53
Ulrich Offline
7.1
Hallo Andreas,
danke für die Hilfe. Echt nett, dass du mir das gleich programmiert hast!
Nochmal danke, Ulrich
12.09.2007, 17:48
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Ulrich,
ich wollte noch etwas anmerken.
Abhängig von der Menge der Daten die Du sammeln und speichern möchtest muß evtl. das VI "Insert into Array (In Array einfügen)" durch "Replace Array Subset (Teilarray ersetzen)" ersetzt werden. Dann muß allerding das Array zuvor initialisiert werden.
So wie es jetzt programmiert ist, wird das Programm irgendwann mal immer langsamer werden. Das merkt man aber erst bei größeren Datenmengen.
Andreas
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.317 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 7.940 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.384 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  Werte in eine "tabelle" speichern Christl 1 5.912 26.02.2009 13:47
Letzter Beitrag: TSC
  1D Array Sortieren und in 2D Tabelle speichern eg 5 6.870 03.09.2008 14:36
Letzter Beitrag: eg
