NIswitch
12.09.2007, 07:16
Benjamin Fuchs Offline
8.20
NIswitch
leider habe ich bisher keine Themen im Forum über NIswitch gefunden. ich benutze eine SCXI 1166 mit 32 Relais.
In meiner Anwendung wird häufig und vorallem zeitkritisch geswitcht.
Die Beispiel VIs zum switchen funktionieren auch soweit ganz gut, allerdings wenn ich 32 Kanäle (im schlechtestenfall) switche und auf den Zustand warte vergeht doch schon so einige Zeit, vorallem wenn ich danach noch in einer zweiten Schleife die Zustände abfrage.
Meine Frage ist zum einen ob es Alternative zu NIswitch gibt die man benutzen kann, bzw. wenn nicht oder wenn schon:)ob es eine Möglichkeit gibt gleich alle Relaisstadien zu bekommen und diese nicht in einer Schleife abzufragen die alle Relais einzeln abfrägt.
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
12.09.2007, 07:39
NIswitch
Hallo Benjamin,
meine Relais kann ich nur steuern, nicht abfragen.
Hast Du evtl. Digital I/Os?
Nichtsdestotrotz kann man die Relais auch mit DAQmx ansteuern.
12.09.2007, 09:02
RxT Offline
8.2.1; 2010
NIswitch
' schrieb:Hallo Benjamin,
Hallo Ihr beiden,
vermutlich meint Benjamin die VIs "niSwitch Can Connect" und "niSwitch Wait for Debounce".
Wenn man alle Relais schaltet, dann ein Vi zum Warten auf Debounce einbaut und dann den Error-Kanal anschaut, kann man doch erkennen, ob alle Relais den gewünschten Zustand haben, oder nicht?
Dadurch kann man schnell schalten und spart sich die Abfrage nach den Zuständen.
14.09.2007, 05:34
8.20
NIswitch
' schrieb:Hallo Ihr beiden,
Gute Idee einfach abzufragen ob alles funktioniert hat.
Vielen Dank
