Countdown mit LabVIEW
10.09.2007, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 09:38 von tzy2001.)
tzy2001 Offline
hallo zusammen,
Ich arbeite mit der Hardware NI-cDAQ-9172. Die Signal-LED sind am Modul NI-9477 angeschlossen.
Ich möchte so was ähnliches wie ein Treppenhausautomat. An diesem Countdown (Treppenhausautomat) wird zusätzlich, von mir noch eine Überwachung (1. Temperatur, 2. Spannung, 3. Zu hohe Intensität) integriert.
Folgendermassen sollte dieses Countdown.vi arbeiten:
1.) Ich gebe die Zeit ein, und es darf noch nichts passieren.
2.) Ich betätige ein Startknopf (Taster) und dann erst läuft die Zeit herunter.
3.) Mit einem Stop- Button, kann während dem Countdown gestoppt werden. Die Zeit soll dann wieder zurückgesetzt werden. Stop- Button soll wie ein Relais arbeiten.
4.) Countdown muss wieder von neuem gestartet werden, falls Stop- Button betätigt wurde.
5.) Die oben genannten Überwachungen (Temperatur, Spannung, Zu hohe Intensität), sollen bei einenm falschen Werte (die lege ich fest) den Countdown stoppen, aber die Zeit darf nicht zurückgesetzt werden.
Zum Beispiel:
Wenn die Temperaturüberwachung eine zu hohe Temperatur misst, dann soll der Countdown gestoppt werden. Die Zeit wird gestoppt, aber nicht zurückgesetzt. Wenn die Temperatur wieder sinkt, soll der Countdown von da an weiterlaufen, wo es vorher stehen geblieben ist. Das gleiche mit den zwei anderen Überwachungen.
6.) Wenn der Countdown bei Null angelangt ist, dann soll eine LED signalisieren, dass der Countdown fertig ist.
Ich hoffe das ich es Einigermassen verständlich geschrieben habe. Es fällt mir schwer, das was ich mir ausgedacht habe in Worte zu fassen. Daher möchte sie um Verständnis Bitten.
10.09.2007, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 09:18 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tzy!
Was Du realisieren möchtest ist soweit klar.
Was möchtest Du wissen?
Oder denkst Du etwa, das sich jemand hinsetzt und Dein VI mal schnell erstellt?
Poste doch einfach Deinen bisherigen Ansatz. Darauf kann man dann aufbauen.
Grüß
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
10.09.2007, 09:39
tzy2001 Offline
' schrieb:Hallo Tzy!
Grüß
Andreas
Ich habe das Bild eingefügt. Ich möchte das VI natürlich schon selber schreiben. Danke für diesen Hinweis.
Mfg
10.09.2007, 11:33
Kvasir Offline
10
ich geb dir hier mal einen Link zu einem früheren Thread, bei dem es um die Erstellung einer Stoppuhr ging. Schau dir dort mal meine zweite Variante (mit Eventstruktur) an. Diese solltest du für dich adaptieren können.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;hl=stoppuhr
11.09.2007, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:12 von jg.)
xyzabc Offline
8.2.1
Hab auch mal ein Beispiel gemacht, welches deine Funktionen erfüllt. Auch wenn man es vielleicht eleganter hätte machen können?!
siehe Anhang.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Beispiel_Countdown_Forum.vi (Größe: 20,24 KB / Downloads: 1104)
12.09.2007, 07:16
tzy2001 Offline
' schrieb:Hab auch mal ein Beispiel gemacht, welches deine Funktionen erfüllt. Auch wenn man es vielleicht eleganter hätte machen können?!
siehe Anhang.
Hallo xyzabc,
Ich habe Dein VI etwas umgebaut und in meine Schaltung integriert.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Es funktioniert sehr gut und genau so wie ich es wollte
12.09.2007, 09:07
xyzabc Offline
8.2.1
Ja, kein Problem.
27.03.2008, 10:54
chilischote85 Offline
Hallo xyzabc,
schon ne Weile her eure Countdown-Diskussion, hab mir aber dein Beispiel jetzt mal auf meine Bedürfnisse umgebaut, ich will nämlich eigentlich nur ne bestimmte zeit runterzählen und mir anzeigen lassen...
Aber mein Countdown läuft nicht, vielleicht könntest du mal über mein VI rübergucken und mir nen Tipp geben?! (und bitte nicht lachen, ich bin zwar des programmierens willig aber hier der absolute Anfänger :-)
Vielen Dank!
Lv82_img
Sonstige .vi  Lisa_Timer.vi (Größe: 9,66 KB / Downloads: 525)
03.04.2008, 06:36
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Hallo.
Hab mir dein VI mal angesehen. Der Fehler bei dir war das nur der Startschalter den Case auf TRUE gesetzt hat. D.h. sobald du den schalter nichtmehr gedrückt hattest zählte er nicht weiter runter.
hab mal 2 versionen gemacht.
die erste zählt runter und geht auch ins negative
die 2. zählt bis null und beendet das VI dann
mfg blacky
Lv82_img
Sonstige .vi  Lisa_Timer.vi (Größe: 11,14 KB / Downloads: 484)
Sonstige .vi  Lisa_Timer_Stopp.vi (Größe: 11,76 KB / Downloads: 638)
16.04.2008, 14:26
Hey Du!
Ja danke für deine Hilfe, jetzt funzt es wirklich!!!!
Sorry auch,das ich mich jetzt erst melde, aber hab jetzt ne Weile keine Zeit für LV gehabt, wie das so is im Studium :-)
Grüße Lisa
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.775 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Countdown in String-Format x05 2 4.556 26.07.2007 15:01
Letzter Beitrag: x05
  Countdown in array feuerwehringenieur 0 4.194 21.02.2005 12:53
Letzter Beitrag: feuerwehringenieur
  Countdown in VI damario 3 10.140 20.12.2004 15:47
Letzter Beitrag: Buhrz
  Countdown- verbleibende/ abgelaufene Zeit anzeigen FranzDA 3 10.472 09.12.2004 22:41
Letzter Beitrag: Kaesebombe
