Oszi - optimale Skalierung (y-Achse) wählen
06.09.2007, 14:50
Labview-Progress Offline
Als LabVIEW-Neuling habe ich folgende Frage an die Spezialisten:
Ich möchte mit LabVIEW Spannungen von einem Oszi (Tektronix TDS 1002) auslesen.
Die Verbindung zum Oszi kann problemlos aufgebaut werden (VISA/GPIB).
Wie aber kann ich, abhängig vom anliegenden Signal ( z.B. an Ch1), die optimale Y-Achsen-Skalierung des Oszi bestimmen und einstellen ??
!!! Ich möchte NICHT die AUTO-SET Funktion des Oszi verwenden !!!
(Denn damit werden in anderen Bereichen Standard-Werte gesetzt, die ich nicht benötige bzw. hinderlich sind.)
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus !
06.09.2007, 17:52
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Als LabVIEW-Neuling habe ich folgende Frage an die Spezialisten:
Die optimale Darstellung kannst Du wohl ambesten visuell am Scope einstellen.
Was spricht denn dann dagegen einmal die optimalen Einstellungen abzuspeichern und diese Einstellungen per GPIB zu aktivieren?
Oder halt die Zeiteinstellungen auslesen, die Triggersettings ebenfalls, dann Autoset, und anschliessend wieder die alte Zeitbasis- Triggereinstellungen einstellen lassen.
Gruß, Rob
PS: Wie wirste denn den Trigger optimal einstelln per Fernsteuerung?
Bitte Beachten:
N.B.:
07.09.2007, 08:20
' schrieb:Die optimale Darstellung kannst Du wohl ambesten visuell am Scope einstellen.
Gruß, Rob
Hallo Rob,
die Messung soll vollautomatisch durchgeführt werden! Die Signalpegel variieren bei den Messungen stark.
So gibt es keine Skalierung, die für alle Messungen optimal ist.
Wenn die Darstellung aber immer visuell optimiert wird, dann muss das Oszi manuell bedient werden .... und schon messe ich "halbautomatisch" :-)
Zur Triggerung: Tektronix bietet eine Funktion, mit der der Trigger automatisch auf 50% der MIN/MAX-Werte des Signals eingestellt wird. Dies klappt bereits.
Man kann mein Problem auch anders ausdrücken:
Wie erfahre ich den "wahren" Spannungswert, der am Kanal des Oszi anliegt, auch wenn die Skalierung für dieses Signal nicht optimal eingestellt ist ?
Wenn ich diesen "wahren" Spannungswert kennen würde, dann könnte ich ja die entsprechende Skalierung wählen ......
Viele Grüße
20.09.2007, 11:27
EMV-Hero Offline
6.0-8.5.1
' schrieb:Hallo Rob,
Viele Grüße
also, im Prinzip ist das alles kein Problem.
Du musst nur den Befehlssatz des Tektronix Oszis haben (Downloaden oder Support anfrage).
Nun gibt es dort z.B den Befehl (measure Vavg ch1) hier Vmittelwert an Kanal1.
Hast Du deine Befehle rausgesucht kannst Du Sie ausprobieren, über den Measurement&Automation Explorer. Dabei einfach zuerst das Oszis mit *IDN? einen Query schicken. Ist das Oszi ,,da'', die Befehl nacheinander rausschreiben, und schauen ob das passt was Du willst.
Ist alles ok, kannst Du in LabVIEW ein Vi anlegen, Dein Oszi mittels VISA öffen und konfigureieren, dann VISA Lesen, deine Befehle schreiben (Triggerung, Spannungswert, Trise, Tfall.....)
und mit VISA Read, den geliferten Werte aus dem Oszi zurücklesen.
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.414 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.403 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.700 03.09.2011 07:55
  Zuviele Datenpunkte vom Oszi caro 1 3.693 04.02.2010 15:16
  Steuerung einem Oszi Tektronix mitLabVIEW josef785 11 13.884 04.02.2010 11:31
  Hameg Oszi via USB ansprechen SledgehammerX 8 8.833 28.10.2009 18:03
