Rechtecksignal triggern
06.09.2007, 13:21
OnkelDespo Offline
Hallo Leute,
ich habe ein wo ich triggern will.
Ich habe das Signal als 2D Array anliegen und wenn ich es umform und an ein
Waveform Chart verbinde zeigt er mir das signal aber ich habe keine Triggerung.
Bzw. das Signal ist ein 16 Bit rechtecksignal.
Ich bräuchte so ne Oszi Funktion wo ich drekt mit diesem Array drauf kann.
Aber die Oszi'vis in der Hilfe und den Beispielen Nehmen Ihr Signal aus einer Adresse bzw aus dem COM.
Weiss einer wie ich da mein Array anschliesen könnte?
Dankschää im vorraus..
Greetz O.Despo
06.09.2007, 14:35
Kvasir Offline
10
Also ich versteh kein Wort von deinem Post. Worum geht es dir? Könntest du dich bemühen es verständlich zu erklären? Vielleicht dein Vi hochladen?
07.09.2007, 07:09
OnkelDespo Offline
Ja ist bissle komisch geschrieben.
Also auf ein neues..
Ich habe ein Programm mit LabVIEW geschrieben.
Dieses liest ein Rechtecksignal aus einer UE9 Messkarte.
Mein Problem is es das ich dieses Signal nicht triggern kann.
Es ist unstabil bzw. ich weis nicht wo anfang und Ende ist.
Daher meine Idee diese Oszilloskop Beispiele (bei dem Hilfe Menü unter find Examples)
zu benutzen. Aber diese VI's haben einen vorgegebenen Eingang der auf die COM Schnittstelle zugreift.
Ich habe aber das Signal als ein Array schon im Programm anliegen.
Wie kann ich das OszilloskopVi so verändern das er mein Signal getriggert einlesen kann.
Jetzt besser ? :-)
07.09.2007, 07:25
Hat dieses Oszi-VI denn keinen eigenen Trigger-Parameter-Eingang? Kann ich mir (fast) nicht vorstellen...evtl. gibt's noch ein vorzuschaltendes Konfig-VI? Woher stammt das VI? Gibt's da nicht evtl. entsprechende (Trigger-) Beispiel dazu? Oder kannst du die Triggerung nicht direkt an der UE9-Karte definieren?
Gruss
Achim
07.09.2007, 08:08
OnkelDespo Offline
Hmm,
Ich habe das VI unter den Beispielen gefunden es heißt "1 Channel Simple Scope.vi"
Ich bekomme das Signal über einen Digitalen Kanal der UE9 Karte.
Ich definiere einen Timer mit 1kHz.
Und beim auslesen der Daten an LabVIEW hatte ich erwartet das ich dieses Signal was ich an den digitalen Eingang
lege jetzt über LabVIEW auslesen und bearbeiten kann.
Das Problem ist ich bekomme dieses Signal nicht getriggert in LabVIEW.
Und mit den Osziloskopen bei LabVIEW find ich kein Eingang wo ich das Signal einfach anshließen kann bzw
wie du meintest mit einem Konfig-VI. Aber wie mache ich das?
Hier nochmal das Oszi..
07.09.2007, 08:13
OnkelDespo Offline
Ohh..
also das linke ist das "1ch scope acquire & update.vi" und das linke die "AI-Waveform scan.vi"
07.09.2007, 08:40
das sind VI's von National Instruments...die UE9-Karte ist aber von Meilhaus...also musst du auch die entsprechenden mitgelieferten Beispiele von Meilhaus verwenden! Mit den NI-Beispielen kannst du nix anfangen, die setzen (höchstwahrscheinlich) andere Treiber voraus! Und bei den Beispielen ist mit Sicherheit auch eins dabei, wo man einen Trigger einstellen kann!
Gruss
Achim
07.09.2007, 09:16
OnkelDespo Offline
Ahhh ok.
Danke.
Ich versuchsmal.
Muss sagen ist schon super son Forum. :-)
