Probleme mit Referenzen bei .exe
06.09.2007, 10:35
x05 Offline
7.0
Hallo mal wieder,
hab aus meinem Programm ein .exe gemacht. soweit so gut.
Sobald ich aber ein bestimmtes Programm ausführen will, bekomm ich den Error Code 7.
Wie gibt man denn die Referenzen richtig an, so dass die auch in ner exe funktionieren?
Danke für eure Antworten
06.09.2007, 10:37
x05 Offline
7.0
hier noch´n Screenshot zur jetzigen Referenz
06.09.2007, 10:48
RoLe Offline
Der Pfad ändert sich, wenn du eine EXE machst.
vorher:
ordner1dein.vi
in der EXE:
ordner1deineExe.exedein.vi
Das wurde hier sicher schon mal diskutiert.
06.09.2007, 10:50
Guckst du hier...
06.09.2007, 10:52
x05 Offline
7.0
Und wie muß ich denn dann den Pfad angeben?
06.09.2007, 11:00
Du musst gar nichts weiter tun...pack die Abfrage des Pfads in ein SubVI (entweder meinen Vorschlag oder einen anderen aus dem genannten Thread) und bau das zwischen "Current VI's Path" und deiner "Referenzöffnung" ein, dann wird automatisch erkannt ob die Exe betrieben wird oder das VI in der Entwicklungsumgebung!
A.
06.09.2007, 11:59
x05 Offline
7.0
Hab das jetzt probiert,klappt aber net.
Bei mir ist das Haupt-Vi, das das Vi öffnen soll, schon ein Sub-Vi. Und das eigentliche Haupt-Vi befindet sich in´nem ganz anderen Ordner. Weiß echt net wie das gehen soll.
06.09.2007, 12:40
x05 Offline
7.0
Achim,
dein VI im o.g. Link versteh ich net.
Wieso muß man denn einen Pfad nehmen der doppelt gekürzt ist wenn mann ne .exe laufen lässt?
In ner .exe ist doch der Pfad für alle Vi´s gleich wie ich das jetzt soweit erkennen kann.
06.09.2007, 12:43
Hast Du hier den Beitrag #3 gelesen?
' schrieb:Achim,
06.09.2007, 13:00
x05 Offline
7.0
Jetzt is der Error Code 7 weg, aber der Error Code 1003 da...
Hab auch schon die Themen dazu gelesen aber das hilft mir nicht weiter.
