Kann man mehrere RS232-Schnittstellen auf einmal Ansprechen?
04.09.2007, 08:51
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Hallo.
Ich hab ein VI, in dem ich einmal eine serielle Schnittstelle mit einer DLL auslese und einmal direkt mit VISA. Wenn ich das VI startegfunktioniert immer nur einer der beiden Teile, wenn der andere nicht läuft.
Mal konkreter: Teil A liest mit einer DLL die ankommenden Daten der Schnittstelle aus und gibt sie an LabVIEW weiter. Teil B spricht die Schnittstelle direkt mittels VISA - Funktionen an, sendet Befehle und bekommt die Antworten. Teil A geht nur wenn Teil B ausgeschaltet ist und umgekehrt.
Natürlich sprechen beide Teile versch. Schnittstellen an: Teil A COM1, Teil B COM2.
Kann es da Probleme geben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht mehrere Schnittstellen auf einmal auslesen kann?!
MfG die Cassio
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
04.09.2007, 08:54
Klar kann man mehrere Schnittstellen in einem Programm ansprechen. Der Fehler steckt woanders.
eg
04.09.2007, 08:57
cassiopeia Offline
' schrieb:Klar kann man mehrere Schnittstellen in einem Programm ansprechen. Der Fehler steckt woanders.
eg
Dacht ich mir schon, hätt mich auch gewundert. Ok dann such ich den Fehler. Danke!
05.09.2007, 15:34
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo.
MfG die Cassio
Ich habe Applikationen laufen wo bis zu 32 RS-232 Schnittstellen (und noch unzählige TCP/IP und ein paar CAN Verbindungen) drin sind, obwohl in letzter Zeit mehr und mehr davon in Richtung TCP/IP gehen. Funktioniert einwandfrei.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 4.662 14.05.2019 15:46
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.052 01.04.2017 16:41
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.349 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.451 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  Eigenschaftsknoten "Instrumentnamen" funktioniert nur einmal TDO 9 8.305 29.01.2014 14:09
Letzter Beitrag: TDO
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 4.971 30.10.2013 15:31
