Text in Textfeld anhängen
31.08.2007, 10:21
Benjamin Fuchs Offline
8.20
ich möchte ein 10 Zeiliges Textfeld haben das mir die letzten "Meldungen" die ich als String übergebe anzeige. Gibt es da eine geschickte Lösung. Ältere Textmeldungen sollen rausfallen oder "Scrollbar" sein. Wenn es eine Scrolllösung gibt sollte diese auch auf die lezten "x" Meldungen beschränkt sein.
Gibt es so eine Funktion in LabVIEW schon oder muss ich mir ein Array bilden oder gar eine Queue? Eine möglichst simple Lösung wäre von Vorteil
Vielen Dank
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
31.08.2007, 11:41
da fällt mir auch nichts Fertiges ein. Das musst du dir selber basteln.
1. Ansatz: Array of Strings, und wenn der Array größer als 10 Elemente wird, entsprechend umbauen.
2. Ansatz: Nur ein String-Element, Meldungen z.B. durch Linefeed getrennt. Bei mehr als 10 Zeilen, wieder entsprechend umbauen (1. Zeile löschen, neue Meldung hinten dran).
