Signal erzeugen zum Test eines Lautsprechers
24.08.2007, 18:46
meli Offline
7.1 / 8.0
das ist hier und heute mein erster Post und ich bin ein absoluter LabVIEW Beginner! Tippen
Schön das es dieses Forum gibt.
Und jetzt zu meinem Problem:
Ich würde gerne ein Signal mittels LabVIEW erzeugen, welches ich dann auf einen beliebigen Lautsprecher schicken kann um mir somit die Impulsantwort darstellen zu lassen?
Leider weiß ich nicht welches Signal ich da benutzen kann zum Testen?Unsure
Mir fehlt leider das theoretische Wissen, da ich noch Studienänfänger bin.
Kann mir da vieleicht einer weiterhelfen?
Vielen Dank!
meli Blush
25.08.2007, 09:45
BeFu Offline
' schrieb:Hallo,
Leider weiß ich nicht welches Signal ich da benutzen kann zum Testen? ...
meli Blush
Hallo meli,
Mit dem beigefügten Sound and Vibration Toolkit (WinRAR-Archiv <-- kannst Du kostenlos aus dem WEB ziehen) kannst Du mit LabVIEW erzeugte Signale über eine im PC integrierte Soundkarte ausgeben. Das Sound und Vibration Toolkit kannst Du auch direkt ziehen von http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/3122
Im LabVIEW Benutzerhandbuch http://ftp.ni.com/support/manuals/321200b.pdf ist in Kapitel 15 die Erzeugung von Signalen und Ermittlung der zugehörigen Impulsantwort beschrieben (im pdf-Doc einfach nach Impulsantwort suchen ...) Pipe
Viel Erfolg bei Deinen Messungen,
BeFu
P.S.: Entschuldigt bitte, dass ich versuchte das Sound und Vibration Toolkit hier hoch zu laden; ich hatte erst nach Start auf dessen Größe geschaut; konnte den Ladevorgang nicht abbrechen.
Das Ziel ist der Weg
30.08.2007, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 14:54 von cpinkle.)
cpinkle Offline
Hi meli,
Für die Ausgabe brauchste nich unbedingt das Sound & Vibration Kit und ich schiesse mal ins Blaue, ich denke um ne Impulsantwort aufzunehmen auch nich...
Schau doch mal im NI Example Finder nach... Einfach LabVIEW starten und bei 8.2 ist es rechts unten inner Ecke... "Find Examples"
Das Beispiel "Generate Sound" könnte dir vielleicht helfen... Da kannste schonmal mit der Ausgabe rumbasteln.Wink
Signal für ne Impulsantwort zu erstellen...mmmh....
http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Monke...dt/mfa-v31d.pdf
Nich erschrecken das iss ne Betriebsanleitung, aber darin iss eine Messkunde enthalten.
Hab leider momentan nich mehr Zeit zum Helfen, aber ich denke da kannste mal mit rumprobieren.
Cheers Carsten
  Panel Test über Grafik erstellen Escatec 3 4.757 24.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: Escatec
  Chakateristik eines Lautsprechers in Polarplot darstellen irfan84 9 6.250 11.12.2009 20:58
Letzter Beitrag: unicorn
  Erzeugen eines Bitmaps aus den Daten eines Intensitätsgraphen abrissbirne 2 5.278 28.01.2009 14:01
Letzter Beitrag: abrissbirne
